M103 глохнет, и пропуски в дождь.
Лучший Ответ krestnord , 12 September 2016 - 01:17
Куда можно глянуть? Высоковольтники? Трамблер?
не можно-нужно!
начни с них. высоковольтники в темноте должны визуально пробивать, если дело в них.
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   ivanvika
ivanvika
  • Cообщений: 213
    W124, E260,1989
Отправлено 06 September 2016 - 18:06
О гуру. Взываю к дистанционной диагностике моего мотора.
Имеется m103 940 он же 2.6 на КЕшнике.
В дождливую погоду происходит неведомая херня - мотор как будто начинает пропускать по некоторым цилиндрам, переливает и выхлоп немного стреляет, а сегодня и даже умудрился пару раз заглохнуть.
После дождя нужно прогазовать, и все проходит.
Такое ощущение, что при нажатие на газ срабатывает антибукс и глушит движок.
Заранее спасибо.
#2 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 08 September 2016 - 20:34
не можно-нужно!
#3 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 08 September 2016 - 20:45
Под крышку трамблера в первую очередь глянуть
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#4 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 08 September 2016 - 20:51
может там черти ...
#5 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 08 September 2016 - 21:14
может там черти ...
Полностью с тобой согласен
Еще бы скинуть провод с катушки там тоже окись
Сообщение отредактировал alex2: 08 September 2016 - 21:14
#6 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
    Люблю старые и дырявые авто))
  • Cообщений: 1900
    W126 280se АКПП 1979 г.
Отправлено 12 September 2016 - 01:17   Лучший Ответ
не можно-нужно!
#7 ОФФЛАЙН   ivanvika
ivanvika
  • Cообщений: 213
    W124, E260,1989
Отправлено 15 September 2016 - 15:03
Ребят, всем спасибо за советы.
Высоковольтники пробивает - схватил один раз рукой на заведенном двигателе и шарахнуло)))
Надо менять, которые прошибает?
До трамблера еще не успел добраться. И свечи надо проверить.
И так же недавно появился еще симптом....а может нет...
Вообщем покатался на выходных около 600-700 км и поставил машина во дворе(при этом ездил и подтраивало и дождя особо не было). Через три дня завожу и грею....смотрю сзади за 1-2 минуты пятно черное возле выхлопа. Думаю, может конденсат или еще что...а нет, сажа черная, как баллончиком черным покрасили.
Откуда нагар такой может быть?
