стеклоподъемники
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   batareykin
batareykin
  • Cообщений: 1245
    s124
Отправлено 07 September 2016 - 18:22
Друзья напомните с предохранителя Н или G толстый черно-желтый провод идет напрямую в блок комфорта? и где в проводку идет поступление массы с большим током?
+7 964 584 3323 ищу: пластиковую облицовку электросидений серого цвета
 есть редуктора в среднем корпусе 3.07 и 3.67 все абс.
#2 ОФФЛАЙН   Albert 144
Albert 144
  • Cообщений: 1405
Отправлено 07 September 2016 - 18:31
Масса с большим током берется в районе пепелки/ меж-кресельной деревяшки.
На счет черно-желтого провода точно не скажу, но вроде должно стоять еще реле.
#3 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 07 September 2016 - 18:34
С преда "G" на разъем "А" БК для передних ЭСП, с преда "H" - на разъем "В" БК для задних ЭСП.
Масса с проводки БК под болт на центр тоннель в р-не КПП/магнитолы.
На преды "G" и "H" питание идет с белого реле.
[attachment=317794:bk.PNG]
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 07 September 2016 - 18:39
#4 ОФФЛАЙН   batareykin
batareykin
  • Cообщений: 1245
    s124
Отправлено 07 September 2016 - 18:44
всем спасибо ну я так и думал просто подзабыл немного)))
перестали работать ... вот и думаю что искать... кнопки щелкают, реле менял, кнопки тоже поменял... на перелом проводов моторов не похоже осталась только масса и черно-желтый провод... верно?
#5 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 07 September 2016 - 22:16
А сами моторы на прямую 12В подать крутят?
Украинский мерседес клуб
#6 ОФФЛАЙН   batareykin
batareykin
  • Cообщений: 1245
    s124
Отправлено 09 September 2016 - 12:44
Конечно, я проверил.
#7 ОФФЛАЙН   batareykin
batareykin
  • Cообщений: 1245
    s124
Отправлено 09 September 2016 - 14:05
короче, все прозвонил, все провода целые, которые приходят на большую колодку БК, где-то теряется сигнал на БК тк я видно пошевелил провода и все заработало...
