Насос печки!
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   SWS
SWS
  • Cообщений: 42
Отправлено 29 October 2005 - 19:29
Вот прошлой зимой и торпеду снимал и лазил везде... Но не мог найти где течет... А потом подсказали что есть насос печки у меня, полез - а он течет! :( Так как найти не смог другого и этот не придумали как отремонтить снял да и все, но...
Слабо греет в сильные морозы.
Вопрос:
Мож кто знает как у моего потекшего сальники например поменять, или еще как отремонтировать...
Или может еще что то есть???
W126, 500SEL, 1981. KE-jetronik. LPG.
#2 ОФФЛАЙН   Ковырялкин
Ковырялкин
  • Cообщений: 590
    продал
Отправлено 29 October 2005 - 20:03
Он по д капотом стоит В районе клапанов печки
#3 ОФФЛАЙН   SWS
SWS
  • Cообщений: 42
Отправлено 29 October 2005 - 20:11
Я уже его снял... Хочу сделать или поменять... Нормального такого найти немогу...
#4 ОФФЛАЙН   Nikita190E
Nikita190E
  • Cообщений: 421
Отправлено 29 October 2005 - 20:37
А по точнее где стоит а то у меня тоже печка слабовато очень греет.. может его нет???? (предыдущий хозяин снял?) :roll:
190E, 1985г, 2 л, МКПП. 102, КЕ - продан
190E, 1986г, 2л, МКПП. 102, КЕ -продан
203, 2003г, 1.8., АКПП, 271 - в наличии
245, 2010г, 1.8., Варик, 266- в наличии
#5 ОФФЛАЙН   SWS
SWS
  • Cообщений: 42
Отправлено 29 October 2005 - 22:40
У меня 126 стоит возле аккума правее сразу за клапанами печки... На резиновой ноге такой.
#6 ОФФЛАЙН   Андрей21
Андрей21
  • Cообщений: 554
    w202 PMS+LPG
Отправлено 30 October 2005 - 09:45
от газели можно поставить,и не надо говорить что мерс из-за этого сразу превратиться в ТАЗик, почему бы и не поставить,если это поможет.
S123 OM617.912+722.118 79г.в. увы продан.
W202 M111.920 PMS+LPG 95г.в.
#7 ОФФЛАЙН   Erop
Erop
  • Cообщений: 968
Отправлено 30 October 2005 - 13:24
Вот здесь посмотрите про ремонт клапанов печки
http://www.mbclub.ru...dpart=30&id=145
W123 230E '83
C123 230E '81
#8 ОФФЛАЙН   SWS
SWS
  • Cообщений: 42
Отправлено 30 October 2005 - 19:22
А у газели стоит насос печки?
Их делают россияне или может иносранцы какие???
Почему бы и не поставить?
Наверное попробую поставить!
Кстати он выглядит так же?
#9 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 30 October 2005 - 22:03
Ремонт клапанов печки на 126 не обойдется промывкой и приклейкой , так как конструкция совершенно не такая, как на 124.
#10 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 30 October 2005 - 22:10
Аналогичный насос стоит на Бэхах (разбирал как то давно, помоему Е34) , только клапана там сделаны понадежнее, хотя тот же Бош.
Можно поставить весь узел в сборе, а можно только помпу.
В случае установки узла целиком необходим оригинальный эл.разъем БМВ.
#11 ОФФЛАЙН   Erop
Erop
  • Cообщений: 968
Отправлено 30 October 2005 - 23:44
Mea culpa - не посмотрел, что речь идет о 126
W123 230E '83
C123 230E '81
#12 ОФФЛАЙН   Rom@
Rom@
  • Cообщений: 132
Отправлено 31 October 2005 - 11:50
Nikita190E
На 190 нет насоса...
По крайней мере у меня не стоит, а печка греет ого-го - ташкент. Сорее всего нужно радиатор печки чистить, но можешь попробовать от газели поставить насос.
SWS ставь от газели.
Самолёты тоже птицы, только крыльями не машут.
190 -> двигло 2.0 (102921) -> Stromberg 175 -> механика
Первый из магикан.
