диагноз по подъему поршня 1мм
В этой теме нет ответов
#1 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 08 September 2016 - 12:28
показывали вилерсдилерс штромберг на вольве.
так вот спец расказывал про правило 1мм- нужно настроить ХХ и рукой приподнять поршенек- если звук мотора пойдет на "повышение", занчит смесь богатая, если на уменьшение, то сместь бедная, если при поднятии звук мотора подпрыгнул (увеличился, а потом обратно упал), то значит все в норме
какие соображения по такой методе? ясно что неточно, но сбитый мотор можно былоб быстро отрегуть
