Последствия расточки гильзованого блока цилиндров.
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   Бонч Бруевич
Бонч Бруевич
  • Cообщений: 4
Отправлено 08 September 2016 - 13:11
Ситуация такая: приобрёл 124-й с разобранным 601-ым мотором. Предыдущий владелец решил делать капиталку, но не хватило средств. Блок расточен на 0,5. Как оказалось в дальнейшем, 1-й и 3-й цилиндр загильзован, то есть толщина стенки гильзы уменьшена в среднем на 0,25. Понятно, что такое ослабление стенки черевато тем, что она может лопнуть. На данный момент нет времени на перегильзовку, буду собирать как есть. Собственно, вопросов два:
1.Сколько может поработать такая гильза?
2.Какие будут последствия, если она лопнет, в плане пригодности блока для перегильзования?
#2 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2967
Отправлено 08 September 2016 - 13:31
Думаю, что предыдущий владелец решил делать капиталку по причине быстрого износа вследствии гильзовки при предыдущей капиталке. Гильзы наверно стальные))) ну плохо работает алюминий по стали :redface: в данном случае смысла в капиталке не вижу.
#3 ОФФЛАЙН   Бонч Бруевич
Бонч Бруевич
  • Cообщений: 4
Отправлено 12 September 2016 - 13:11
Износ был в негильзованых цилиндрах, я думаю, сэкономили на поршнях при предыдущей капиталке, проскочив 1-й ремонт.
Сообщение отредактировал Бонч Бруевич: 12 September 2016 - 13:19
