Выдавливает щуп уровня масла на м111
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Денис9666
Денис9666
  • Cообщений: 109
    W124.1993
Отправлено 08 September 2016 - 16:03
Выдавливает щуп из двигателя w124 м111, 2,2 обьем , АКПП, при этом масла нет нисколечка. Все сухо.Может кто скажет в чем дело.
P.S. Понимаю что картерные газы, а что и где смотреть и куда лезьть подскажите. Трубку под впускным коллектором не менял (лежит уже 4 года купленная на замену).
W124.г.в. не установлен, АКПП, двиг.2,3.
W124.1993г.в. мотор 2,2 111, АКПП.
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 08 September 2016 - 16:19
основная фишка не в трубке, а в забитых штуцерах в самой голове...
Сообщение отредактировал sheremet: 08 September 2016 - 16:20
#3 ОФФЛАЙН   Денис9666
Денис9666
  • Cообщений: 109
    W124.1993
Отправлено 09 September 2016 - 08:06
Агде они находятся и что с ними делать?
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 09 September 2016 - 09:31
снимается впускной коллектор. под ним будет видно две трубочки, идущие от тройничка в голову. снимаются эти, как правило уже деревянные трубки, и чистятся штуцера, на которые они надеваются. частенько говны в них бывают настолько окаменелые, что их приходится высверливать..
