заводишь двигатель работает хорошо, даш газу тысячи 3 оборотов появляется шум скрежет в районе тнвд. Глушеш машину минуту две постоит заводишь все нормально.
кто что может подсказать что это может быть...
мерседес w124 проблема ом 602
Отправлено 09 September 2016 - 19:58
Отправлено 09 September 2016 - 21:30
похоже что проблема с вакумником ,чревато очень при развале ,цепь клапана вообщем геморой ,лучше снять проверить на вшивость ,подшипник кольцо по которому этот подшипник скачет и шестерню там стоящуюзаводишь двигатель работает хорошо, даш газу тысячи 3 оборотов появляется шум скрежет в районе тнвд. Глушеш машину минуту две постоит заводишь все нормально.
- Соратник это нравится
Отправлено 09 September 2016 - 22:11
то есть снимать тнвд? и там все смотреть.
Отправлено 10 September 2016 - 07:53
Нет, снимать вакуумный насос - это намного проще.
Спасибо! Буду смотреть.
Отправлено 10 September 2016 - 10:12
снимешь вакумник все увидишь, но желательно до разборки прикупить прокладку вакумника, она одноразоваято есть снимать тнвд? и там все смотреть.
Отправлено 15 September 2016 - 13:56
Можно поставить старую. Я металлическую прокладку уже снимаю ставлю раз 8, все никак с углом тнвд не попаду. Все хорошо, ничего не течет. Прокладку ставил оригинал
