Свеча 4го цилиндра вся в масле
Лучший Ответ SD , 12 September 2016 - 12:57
Компрессию надо мерить при открытом и закрытом дросселе, на горячем и холодном, с маслом через свечное и без и только потом выводы делать. Если при закрытом большая разница - значит влияют незначительные неплотности, если при открытом большая разница - значит большие зазоры влияют (поршневая, прогар клапана, и т.д.). Диагностика по компрессии на самом деле не простое дело.
Если дымит только при перегазовках - значит колпачки, если постояно - значит поршневая. У тебя скорее всего масло через поршневую идет, с втулки клапана оно обычно все сгорает на клапанах, так как температура у них очень большая и до свечи не доходит.
Не удивительно, что четвертый цилиндр - раньше всех "сдается"
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   heckfy16
heckfy16
  • Cообщений: 157
Отправлено 10 September 2016 - 08:59
Заметил что при резком ускорении оставляю сизый дым. Снял крышку воздухана масла не видно . Решил промерить компрессию . Выкрутил свечи. 4ая свеча в масле . Промерил компрессию. 1ый - 11.5 2ой-11.3 3ий-11 4ый-11.5 . Машина не троит . Тянет отлично . Остальные свечи чистые, сухие имеют беловатый налет. Свечи менял зимой масла не наблюдалось. Масло менял мес 3 назад уровень упал с мах до середины. То есть поджирает. Двигатель с донора M102.982
Сообщение отредактировал heckfy16: 10 September 2016 - 09:07
w201, 2.0 КЕ, 1989г
#2 ОФФЛАЙН   Комков126
Комков126
  • Cообщений: 142
    w140-500-98 и МЛ163-320-98
Отправлено 10 September 2016 - 09:23
я думаю, маслосъемные колпачки на замену
W 140-500 98" и ML-320 98"
#3 ОФФЛАЙН   heckfy16
heckfy16
  • Cообщений: 157
Отправлено 10 September 2016 - 09:30
А могут кольца залечь в одном цилиндре?
w201, 2.0 КЕ, 1989г
#4 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 10 September 2016 - 11:46
Если дымит только при старте после тарахтения на холостых то скорей всего колпачки, удачи.
#5 ОФФЛАЙН   heckfy16
heckfy16
  • Cообщений: 157
Отправлено 10 September 2016 - 11:58
Да при прогретом полностью моторе дыма или нет вообще или просто меньше. Но по моему все равно заметен если притопить в пол.
Сообщение отредактировал heckfy16: 10 September 2016 - 12:01
w201, 2.0 КЕ, 1989г
#6 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
    Люблю старые и дырявые авто))
  • Cообщений: 1900
    W126 280se АКПП 1979 г.
Отправлено 12 September 2016 - 01:15
Обычно во всех цилиндрах при равномерном износе. Так фото свечи после выкручивания закинь.
#7 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 12 September 2016 - 11:58
сальник клапана
направляющая клапана
мс кольца
#8 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 12 September 2016 - 12:57   Лучший Ответ
#9 ОФФЛАЙН   heckfy16
heckfy16
  • Cообщений: 157
Отправлено 14 September 2016 - 07:59
Заменили колпачки . 2 дня езды свеча сухая.
w201, 2.0 КЕ, 1989г
#10 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 14 September 2016 - 08:58
Отлично!
