Если кто-нибудь знает, подскажите стандартные размеры динамиков в штатные места (перед, зад). Чтобы в магазине назвать размер и тебе подобрали.
Размеры динамиков
Отправлено 21 August 2007 - 10:56
W124, 260E
W201, 190E 2.0 102.962, АККП 722.400, 1985 г. -ex (2006-2007)
Отправлено 21 August 2007 - 12:27
nu voobsheto eto uze neodnokratno obsuzdalosj front 12sm rear 9cm , no tuda mozno vsunutj i front 13 rear 10
один бумер другого всегда пропустит - чтобы посчитать выхлопные трубы
W126 300d sold
Ford Mondeo 1.8TDI =( sold
W124 300TD TURBO 4-matic
Отправлено 21 August 2007 - 13:16
а отверстия по крепления динамиков значения не имеют? Или там расстояние стандартное?
W124, 260E
Отправлено 21 August 2007 - 18:01
Расстояние стандартное, но надо мерить. У меня, например, мой 13 см никак не влазит))) Причём, по диаметру, а не из-за магнита.
хотя, стандартный 5.25".
А вот Prology ES-522CF влазит нормально, даже подпиливать и подгибать ничего не надо. Тоже 5.25"...
Сообщение отредактировал K&R: 21 August 2007 - 18:11
ex W-124 86г 2,3 4МКПП
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
Отправлено 21 August 2007 - 21:07
у меня спереди Пионеры стоят на 13 правда места чуть чуть больше сделать пришлось а сзади на 16 не знаю от кого
Отправлено 22 August 2007 - 15:19
А какие лучше динамики поставить: двухполосные или трех?
Если трехполосные, то вот такие динамики войдут?
http://www.003.ru/model/9200_2710.html
Сообщение отредактировал LAV: 22 August 2007 - 15:46
W124, 260E
Отправлено 22 August 2007 - 16:39
Вообще, количество полос не принципиально. Существенной разницы не будет. На фронт лучше ставить компоненты, где 2 или 3 пары динамиков в комплекте (для 3-х нужны будут не штатные подиумы).
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
Отправлено 22 August 2007 - 16:58
На сколько я знаю, для компонентных динамиков должна быть спец магнитола, с раздельными выходами по частоте. А у меня обычная.Вообще, количество полос не принципиально. Существенной разницы не будет. На фронт лучше ставить компоненты, где 2 или 3 пары динамиков в комплекте (для 3-х нужны будут не штатные подиумы).
W124, 260E
Отправлено 22 August 2007 - 17:22
Нет, в комплекте с динамиками идёт кроссовер, он делит сигнал от магнитолы на 2 (или 3) полосы для каждого динамика комплекта. Никаких сложностей с подключением к магнитоле возникнуть не должно.
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
Отправлено 24 August 2007 - 08:28
Поставил в передние штатные места SONY XS-F1335 13 см. Влезли вплотную. Совсем другое дело!! Звуком доволен! ![]()
W124, 260E
Отправлено 24 August 2007 - 14:28
Ну, праздравляю.
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
Отправлено 24 August 2007 - 16:23
сони еще выпускают колонки?! ужас....
"Хороший асфальт на дороге не валяется."
now Kia Optima GT 2017 + w201 project
ex 190E ака W201
1989 г.в., 102.962 - 118 л.с. замена на 102.962 - 122 л.с. 07.2007, АКПП замена на 5ст.МКПП 07.2007, белый.
ex W123 300D
1976 г.в., АКПП, коричневый, в семье был с 1991 по 2005 год
w201club
