Помогите С Каталогом Epc
Лучший Ответ KOTYARA , 24 September 2016 - 17:31
Autoprogs.ru там много инфы в том числе и по епц ,только не флуди -там админы сразу банят Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 28
#1 ОФФЛАЙН   Кабздох
Кабздох
  • Cообщений: 303
    230E W124 1986
Отправлено 16 September 2016 - 19:41
Друзья, конечно SORRY, что я с такой темой,.........как говориться не в тему. Но искал раздел форума в котором можно бы было задать свой вопрос и не нашел ничего  подходящее. Если модераторы сочтут, что мою тему нужно перенести в другой раздел, ....где мне побыстрее и наверняка смогут дать ответ - что ж.....буду этому только рад!
Короче.....- мне нужна помощь с загрузкой Каталога EPC на Mercedes.  Но только не надо мне его за четыре рубаса предлагать, как я уже читал в объявлениях.
Пользовался вот этим: http://mercedes.epca...алога-мерседес/   Не работает!
Затем этим : https://rutracker.or...c.php?t=5269749   Тоже не работает!
И этим тоже фигня: https://rutracker.or...c.php?t=5206083
Можа я чего не правильно загружаю? Мне бы пошаговую инструкцию! ПО- ША-ГО-ВУ-Ю!!!
Можа я чего то делаю не верно. Я не селен в компьютерных технологиях,.....так - пользователь и только.
Загружается только оболочка каталога. Зеленый свет горит только на сервере и на основной базе . На базе данных нет зеленого светофора.
При попытке установки базы данных высвечивается : " StsrtKey для EPC не действителен! Установка базы данных для EPC не удалась!"
Можа дело все в StartRey? Я даже не знаю толком что это такое. Знаю, что это что то типа ключа,......ключа доступа вроде. Где его взять? Что бы усе работало?
Кто то может мне подсказать?
Скачиваю для установки каталога четыре диска, как есть! Программа установки каталога на первом диске. На фига остальные? Что с ними делать? Ни кто не объясняет.
МОЖЕТ КТО ТО, КТО СВЕДУЩ В КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММАХ МНЕ ПОМОЖЕТ. А?
ДРУГИ!!!!!!!!!! МЫ ЖЕ ОДНОКЛУБНИКИ1
Ты это.........., заходи если чё.
#2 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 16 September 2016 - 20:12
LAN ID  напишите и получите star key
в броузере вбивайте http://localhost:9000/далее во вкладку server далее Обработать санкционирование доступа
Сообщение отредактировал MBMOSCOW.RU: 16 September 2016 - 20:14
8(495)6694022
#3 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1651
    W209:CLK240:2002
Отправлено 16 September 2016 - 21:26
Http://www.drive2.ru/b/2873299
Здесь (точнее, там найдете ссылки на Яндекс диск) добрый человек выложил полностью усановленные вис и епс для простого подключения к виртуальной машине. Пошаговые инструкции со скриншотами тоже там есть. Я на днях воспользовался, и все прекрасно заработало.
Удачи
W209 CLK240 Elegance 2002
WDB2093611f011303
ex-w202c220
Honda CR-V, Silver, 2000
Honda HR-V, Silver, 1999
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 17 September 2016 - 12:23
а ещё проще подъехать к любому компьютерному гению, который за час и некую мзду, влепит сие чудо на любой ноут.
ЗЫ! Например к Колоколу...
Сообщение отредактировал sheremet: 17 September 2016 - 12:23
#5 ОФФЛАЙН   Кабздох
Кабздох
  • Cообщений: 303
    230E W124 1986
Отправлено 17 September 2016 - 21:22
У меня открывается "Регистрация в EWA" Просит имя пользователя и пароль.
И что? Что далее то? Делать то?
#6 ОФФЛАЙН   Кабздох
Кабздох
  • Cообщений: 303
    230E W124 1986
Отправлено 17 September 2016 - 22:00
Извините еще раз .......ПОЖАЛУЙСТА!!!  LAN ID............т.е. MAC-адрес получается? Но он высвечивается при открытии каталога. А вот start key нет. Сервер у меня запущен.
#7 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 18 September 2016 - 00:34
admin
12345
lan id это не мак
8(495)6694022
#8 ОФФЛАЙН   Кабздох
Кабздох
  • Cообщений: 303
    230E W124 1986
Отправлено 18 September 2016 - 18:39
Куда писать то LAN ID ? В какую то папку, или куда ваааще?
#9 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 19 September 2016 - 11:08
сюда
8(495)6694022
#10 ОФФЛАЙН   Кабздох
Кабздох
  • Cообщений: 303
    230E W124 1986
Отправлено 19 September 2016 - 11:41
сюда
6C-F0-49-0A-A8-50
#11 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 19 September 2016 - 13:49
EPCnet: T8E6UZPDQJ75QBE3P9ETEPLLEJ7669L2L9E5KFM8KU35FKF8
WISnet: RSU6WLJJHJYX9LGE8JVZZ2N6YQLTJVUY8UTUEZX26VWQCCPY
8(495)6694022
#12 ОФФЛАЙН   Кабздох
Кабздох
  • Cообщений: 303
    230E W124 1986
Отправлено 19 September 2016 - 20:03
1. Верхние два светофора зеленые.
2. На вкладке ЕРС светофор не горит. При попытке установить базу данных выдает - StartKey не действителен! Установка базы ЕРС не удалась.
3. Такая же картина и для базы данных WIS
4. На вкладке StartKey написано , что строка битов действительна аж до 2018 года.
5. На вкладке StartKey МАС-адрес написано Unknown LAN ID. Не могу убрать эту надпись, ну....стереть ее и прописать свой МАС. Нажимаю мышкой - курсор моргает , а цифры ввести - не вводятся.
#13 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 19 September 2016 - 23:41
отключите аппаратно wifi, загрузитесь без него, плюс ко все этому не пользуйтесь usb модемами. Нужно разобраться с Unknown LAN ID, пока не появится тот lan id, который Вы прислали, или может быть другой (тогда нужно опять генерить star key), дальше не сдвинемся
8(495)6694022
#14 ОФФЛАЙН   Кабздох
Кабздох
  • Cообщений: 303
    230E W124 1986
Отправлено 21 September 2016 - 20:21
Пытаюсь..........уже второй день! Отключил роутер ( у меня стоит по квартире, через комп ) Не USB модем! Все равно МАС не прописывается, уже установил несколько программ. Я не помню,.....с какого файла у меня была установлена программа , на которой был мой МАС. Я ведь и речь то сперва завел про МАС , потому, что видел его в программе,......а вы у меня спрашивали про LAN ID
Помните?
Только потом я по своей глупости и не знанию удалил ту программу. И вот теперь, какую бы не утанавливал, она не прописывает мой МАС.  Хотя ту программу я устанавливал ни чего не отключая, комп так и был с квартирным роутером.
#15 ОФФЛАЙН   Кабздох
Кабздох
  • Cообщений: 303
    230E W124 1986
Отправлено 21 September 2016 - 22:24
Которую программу уже установил...............с которого сайта!!!!!!!!!!!!!!!
Может где то можно самому прописать адрес? .........В файлах программы? В программных файлах?
Ну устанавливается она у меня с Unknown LAN ID
:bangheat:
  :roof:
#16 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 21 September 2016 - 23:42
:bangheat:
  :roof:
нет, нельзя
8(495)6694022
#17 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1651
    W209:CLK240:2002
Отправлено 22 September 2016 - 12:41
:bangheat:
  :roof:
Все бьешься головой об стену? Ну-ну
Попробуй по моей ссылке все-таки
WDB2093611f011303
ex-w202c220
#18 ОФФЛАЙН   Кабздох
Кабздох
  • Cообщений: 303
    230E W124 1986
Отправлено 23 September 2016 - 06:06
Дык не сижу я! Пробовал и по вашей ссылке. Oracle VM VirtualBox установил. Создаю новую машину........, ну для просмотра каталога, на последнем этапе, где нужно указать путь к файлу, к папке, у меня заминка - он не показывает конечный файл - Setup. Ведь его надо указывать? На компе он есть, на виртуальном диске тоже. А вот машина по этому пути почему то его не видит.
#19 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1651
    W209:CLK240:2002
Отправлено 23 September 2016 - 12:20
Файл, который ты вытащишь из 4-томного архива, называется EWA.vdi. Его размер 48 782 336 Кб (без малого 50 гигов!). Это и есть образ системы с установленными ВИС и ЕПЦ. Создаешь новую виртуальную машину ХР/32 под виртуалбоксом и привязываешь к ней этот файл. Всё. На драйве чел все скриншоты выложил. Сделай буквально как там.
WDB2093611f011303
ex-w202c220
#20 ОФФЛАЙН   Кабздох
Кабздох
  • Cообщений: 303
    230E W124 1986
Отправлено 23 September 2016 - 19:35
Там,...я так понял надо качать с Яндекс диска программу? Там ссылка указана. Что то у меня с этой задачей качалка не справляется...........Виснет что то . как закачано "0" процентов, так и стоит, не скачивает.
