Бренчание В Районе Плафона Подсветки Салона
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   Dan8584
Dan8584
  • Cообщений: 374
    W124, E200, 1990
Отправлено 17 September 2016 - 09:05
Приветствую всех!
Не могу разобраться с проблемой, которая ну прям очень уже раздражает.
На кочках, пусть даже самых незначительных, типа трещин в асфальте, бренчит в районе плафона освещения салона спереди. Стоит прижать рукой - тишина.
Неоднократно снимал сам плафон - при езде без него тишина, если сам плафон трясти, стучать по нему и пр - тихо. разбирал его до основания и собирал (естественно все почистив) - ничего не болтается, все как надо. Провода на фишках уже обмотал тканевой изолентой (думал они стучат по крыше) - не помогает. Сами провода трясти - тихо все, в фишках ничего не болтается.
Если это люк (который, кстати, не работает, хотя мотор жужжит и слышно движение сверху) - то почему со снятым плафоном все тихо, люк-то никуда не делся.
Уже ума не приложу что с этим плафоном делать чтоб избавится от раздражающего дребезга. Может у кого было такое?
#2 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17184
Отправлено 17 September 2016 - 09:56
ну если прижимаеш и не стучит то мож язычки на которых он висит разболтались, подогнуть их чтоб плотнее садился не пробовал?
#3 ОФФЛАЙН   Dan8584
Dan8584
  • Cообщений: 374
    W124, E200, 1990
Отправлено 17 September 2016 - 10:17
гнул. сидит плотно. сильно гнуть тоже не стоит - можно повредить верхнюю консоль, в которой он крепится. Она типа двп обтянутого винилом, так это двп может раскрошится
#4 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17184
Отправлено 17 September 2016 - 10:32
тогда остаетса сам плафон об крышу на кочках бьетса, приклей на крышу над плафоном изолятор .
Сообщение отредактировал Сим: 17 September 2016 - 10:36
#5 ОФФЛАЙН   Dan8584
Dan8584
  • Cообщений: 374
    W124, E200, 1990
Отправлено 17 September 2016 - 10:39
тож думал. но там места еще сантиметр. пробовал тряпочку положить между плафоном и крышей - бренчит зараза. Может там что другое бренчит а в плафон отдает? Или плафон своим весом чуток эту панель как-то деформирует?
#6 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
Отправлено 18 September 2016 - 14:22
Попробуй постучать в районе крепления зеркала.
Датчик кондея в плафоне не звучит?
#7 ОФФЛАЙН   Dan8584
Dan8584
  • Cообщений: 374
    W124, E200, 1990
Отправлено 19 September 2016 - 07:07
простукивал все. вот когда на месте стучишь-трясешь - тишина. Но поехал - бренчание на каждой кочке. Плафон полностью снимал и тряс - тишина. Если б датчик звучал слышно было б
#8 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2956
Отправлено 19 September 2016 - 10:35
Недавно снимал консоль на потолке (на которой солнечные козырьки), правда на 123-м. Обнаружил интересный нюанс - при ее установке на заводе передние скобы (если не перепутал, но не суть) уже установлены в консоль и заводятся в пазы на потолке, а задние устанавливают сразу в потолок, но в обратном направлении, а консоль при устанановке к ним приклеивают (или скотч двухсторонный) уже на машине. Получается неразборная конструкция - клеенное место отрывать придется. Консоль и без клеенных скоб прекрасно держится, но видимо хуже. Когда разбирал даже не почувствовал, что клей отрываю - видимо клей уже не держал - при последующем изучение только понял. Может у тебя одна из скоб отвалилась и бренчит там, она не маленькая!)))
Сообщение отредактировал SD: 19 September 2016 - 10:37
#9 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
Отправлено 19 September 2016 - 17:47
Я вот в руках держу плафон старый,рукой трясу-начинают дребезжать две скобы металические в своих посадочных местах.получается,что бы они (скобы)не дребезжали,надо не придавить кверху плафон,а наоборот немножко вниз оттянуть,в пределах разумного)),пригрузить скобы.Или капнуть клея в место посадки скоб в плафон.
Посмотрите сами места посадки плафона изнувнутри,или пальцами проверьте,нет ли с обратной стороны чего приклееного металического.Я у себя приклеивал тонкий пластик на края,что бы скобы зацеплялись,плафон иногда выдал на ямах.
#10 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 20 September 2016 - 11:29
попробуй снять плафон и подвесить чтот то по весу одинаковое, может стучит сама панель, она по периметру прокдлеена бархоткой, которая проседает от веремени
#11 ОФФЛАЙН   Dan8584
Dan8584
  • Cообщений: 374
    W124, E200, 1990
Отправлено 21 September 2016 - 06:24
Сам дошел до проклеивания скоб "моментом". После проклеивания бренчание ушло. Скобы бренчали только в нажатом положении, поэтому выявить не мог
#12 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
Отправлено 21 September 2016 - 15:39
Ну вот и победа над бренчалкой.)))
#13 ОФФЛАЙН   Dan8584
Dan8584
  • Cообщений: 374
    W124, E200, 1990
Отправлено 22 September 2016 - 12:30
как оказалось не совсем победа. Бренчание осталось, но стало гораздо тише. Прижимая слегка на ходу плафон в разных местах нашел источник тихого бренчания. Это кнопка люка. При том если трясти ее то звука нет, а сама кнопка до срабатывания имеет небольшой люфт. Вот из-за этого люфта на каждой кочке был звук. Кнопку снял, разобрал, смазал, собрал, поставил - вот теперь тишина. Никаких посторонних звуков.
Разобрать и собрать кнопку то ещё удовольствие. При разборе надо отпаивать небольшой шлейфик к подсветке кнопки. При сборке пара контактов, которые срабатывают при подъеме и опускании люка никак не попадают в механизм кнопки. Надо саму кнопку вытягивать отжав крепление немного из корпуса, тогда рычажок внутри приподнимется и все соберется.
#14 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
Отправлено 22 September 2016 - 22:13
Ясно.
#15 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 22 September 2016 - 23:04
плафон бу копейки
#16 ОФФЛАЙН   Dan8584
Dan8584
  • Cообщений: 374
    W124, E200, 1990
Отправлено 23 September 2016 - 13:06
плафон бу копейки
только вот его найти надо. Это значит в рабочее время отпрашиваться и ехать по разборкам. Потому как по телефону нихрена не говорят. и не факт что он в лучшем состоянии будет. сам то плафон не царапаный-стекла не мутные
