Всем привет, ребята , сгорает пред при включении зажигания... В чем проблема подскажите...
W124 Перегорает Предохранитель Номер 2
Отправлено 18 September 2016 - 00:25
Отправлено 18 September 2016 - 00:48
Электродвигатели очистителя и омывателя ветрового стекла. Цепь сигнализации дальним светом фар. Реле включения фароотчистителей*. Реле питания системы комфорта*
Ищи где неисправность электроцепи в этих приборах... Может что-то перед этим из перечисленного работало не так как положено?
Если что то не работает - вспомни куда ты последний раз лазал - в 90% это оно!!!т.
Продаю запчасти в основном на w124. СПИСОК ОСТАТКОВ ПО РАСПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ - ЖМИ!!!
Авто Land Rover Sport
были W140 /// W124 /// W123 /// W211 /// w210 /// S124 /// w201 и много-много всяко разного))
Отправлено 18 September 2016 - 13:53
Искать место пробоя на массу в этой цепи.
Отправлено 18 September 2016 - 23:55
Дворник делает один круг, и затем горит пред...
Отправлено 19 September 2016 - 12:01
У знакомого было такое - отключали дворник, разбирали фишку с контактами, обратно насовали как попало.
Был также еще случай - на 124 подключили дворник от 201, а у них разная распиновка.
У тебя перегорание преда №2 началось само по себе, или что-то с машиной, с дворником творили?
Отправлено 19 September 2016 - 12:23
Началось само по себе.. Работал, заглушил, завел, бах и начал гореть....
Отправлено 19 September 2016 - 12:29
Тогда снимать дворник и смотреть, что с ним не так.
А то и попробовать подкинуть на его место заведомо исправный.
Отправлено 19 September 2016 - 12:31
Разобрать доступ к дворнику,поставить помощней предохранитель и искать где нагреваться цепь
Отправлено 19 September 2016 - 13:23
Буду пробовать, отпишусь...
Отправлено 19 September 2016 - 14:31
Т.е. отследить по оплавленным проводам
- Said_sl и Соратник это нравится
Отправлено 19 September 2016 - 15:21
Всё зависит от проворности и смышлённости .))Я ведь не советовал вставить намертво "жучёк" и ждать обильного возгорания.Достаточно кратковременного контакта, и проверка на нагрев .
А то и попробовать подкинуть на его место заведомо исправный.Это наилучший и безопас ный вариант.
Отправлено 26 September 2016 - 22:59
Добрый вечер всем. Вообщем по совету разабрал сначала всю тропецию, там все норм, а потом и сам мотор. Там тоже все норм с виду... Дай думаю другой мотор поставлю, воткнул, ни чего не перегорело. Все крутится... Оказывается в самом моторчике дело было.. Видать обмотка крякнулась... Спасибо всем за советы...
Отправлено 27 September 2016 - 09:05
Пусть машинка радует! Молодец,что рассказал о обнаружении неисправности,многим поможет.))
