Помогите что может быть при в ключении D нажат тормоз, начинает колбасить машину с частотой вращения мотора ,при начале движения вибрация проподает, при полной остоновке на светофоре нажат тормоз опять вибрация, при вкл N или P вибрация пропадает так вебрирует что декоротивная накладка на кулисе (пластик с указанием P R N D) скрипит
может разболансирован гидротрансформатор ?
Масло в каробке норма .не воняет прозрачное залито ATF ARAL
Еще при вкл D , такой удар в жопу что калодки скрепят ![]()
MB W124 300 AKP 1991
Help Вибрация коробки
Отправлено 30 October 2005 - 02:23
Отправлено 30 October 2005 - 11:45
если при переходе с R на Д удар слышишь, то надо посмотреть не скончалась ли передняя муфта карданного вала. Цена вопроса 1200-1500
руб на экзисте.
про вибрацию не знаю ![]()
Отправлено 30 October 2005 - 12:40
Был у меня случай. Вибрации по кузову пошли на D на холостом. А на нагрузке все нормально. Вылечилось банально - регулировкой впрыска.. CO было около 6-ти.
газ-24 '84 белый
раф-2203 '84
Отправлено 30 October 2005 - 13:42
Еще может быть подушка АКПП
W123 230E '83
C123 230E '81
Отправлено 31 October 2005 - 05:06
Да,был аналогичный случай-точно твоя ситуация,только коробка плохая была-масло текло,я не парился ездил(привык)-закончилось печально-на 140 ттакой удар и шум(чуть сердце не выскочило-думал кардан на землю упал или дно провалилось)вылетела панелька с кнопками стеклоподьемников-зато подсветка режимов работы коробки сразу засветилась(раньше не светилась)-ездил до этого больше 50т.км.ну и все в коробке хруст-треск,а движок работает,остановился сразу под дно смотреть(ночь была) но кардан на месте и дно...,машина пока стоит.Толком так и не посмотрел,варианты:подушки двигателя и коробки,эластичные муфты кардана(есть подозрение что как раз передняя то и порваласть вследствие чего вал раздолбил коробку),неправильно установлен кардан(например при смене коробки), ну у конечно сама коробка может прикажет долго жить...
Выяснишь-наверняка сообщи пожалуйста!
124,124,116
Отправлено 31 October 2005 - 09:24
Подушки двигателя и коробки в первую очередь . Мне помогло.
W201 1.8 90г. (уже нет....)
W124 E320 94г. (уже нет....)
W210 E240 99г.
S124 E280T 95г.
Отправлено 08 October 2007 - 11:12
100 пудов подушки двигателя. Как правило по этим признакам правая точка опоры. но менять лучше обе.
124 ТЕ 2.2 автомат
