Нестабильный разгон
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   C230K
C230K
  • Cообщений: 36
Отправлено 21 August 2007 - 13:54
Привет всем.
Давлю на газ, стрелка тахометра прыгает до 2,5 тысяч оборотов и разгон прекращается полностью. Дальнейшее нажатие на педаль разгона не дает, машина начинает как бы захлебываться и не едет. На холостых при нажатии на газ отсекает при 4 тыс.
Если на газ давить очень плавно, разгоняется и до 140.
Разгон очень вялый.
Еще иногда бывает что после нажатия педали обороты до 6 тыс подскакивают, мотор крутит, а разгон вялый.
Вообще машина стала тупая и по ощущениям двигатель работает тише чем раньше, пропал рычащий звук компрессора
Расходомер и топливный насос новые, топливную систему чистил.
Что это может быть?
С 230 Kompressor 1999. AКПП
#2 ОФФЛАЙН   Nickolas
Nickolas
    Давно здесь...
  • Cообщений: 5468
    600SEL и ещё всякое
Отправлено 21 August 2007 - 15:10
Что это может быть?
Может быть катализатор, может быть навернулся компрессор...
В сервис не ездил?
#3 ОФФЛАЙН   C230K
C230K
  • Cообщений: 36
Отправлено 21 August 2007 - 17:05
Поеду конечно, только вот к кому ехать?
У меня в одном сервисе отличный ходовик+двигателист а во втором по всему остальному спец.
К местным официалам не поеду, потому как зае...лся им платить втрое.
Да и на улице сейчас 38 градусов. из офиса днем вылазить не хочецца :insane:
В сервис не ездил?
#4 ОФФЛАЙН   Yogurt
Yogurt
  • Cообщений: 9
Отправлено 26 August 2007 - 11:11
90% это катализатор, у меня было все то же самое.
W202, С200 (Elegance), 5КПП, 1996 г.в.
VIN: WDB2020201A387898
#5 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 26 August 2007 - 21:13
либо катализатор либо датчик воздуха накроется вот вот
#6 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 27 August 2007 - 12:09
Просто не знаю какая система впрыска стоит, но по аналогии с КЕ
- нехватка топлива, вызванная либо подсосом воздуха в систему воздуховодов инжектора либо проблемы с подачей топлива. При этом
- подсосы воздуха - захлебывается при резком газе на малых оборотах в разгоне вплоть до постреливания в воздушный фильтр
- нехватка топлива при больших подачах - с места еще берет, а далее на определенной скорости как-бы тухнет, при этом полный плавный разгон до максималки (например 120 педаль утоплена) педаль отпустил и опять резко в пол, а авто как-бы начинает тормозить а не разгоняться - диагноз на моем - на 2 канала подача топлива составляла 50% от требуемого (4- цил) - максимально достижимая сокрость в плавном разгоне на ровной дороге - не более 135 км/час., разгон до 20-30 км/час еще шел, потом все слабее и слабее.
Я уже игрался с выбиванием катализатора, только гиммор заработал. Редко бывает забивается переход до катализатора. (переход с 2-х труб в одну, там пламягасители). Кат забивается в случаях езды при активном переливе системы или если мотор активно "жрет" масло. При этом после трассового пробега симптом как-бы меньше, после города проявляется активнее.
Лямбда такой эффект обычно не дает.
За компрессор не скажу, но при его вылете должно уменьшится количество воздуха, соответственно при перегазовках черный дым с трубы - много топлива (сажа от перелива убивает КАТ и пламягасители).
КАТ боится еще заливки его топливом (например не могу завестись из-за зажигания, накрутил по самое немогу, нашел, починил и завелся) и потом пуска
