Двигатель работал нормально,не громко. После замены маслосъёмных колпачков,старые были убитые и похоже ещё родные, двигатель стал намного шумней работать,появился отчётливый характерный дизельный шум,чего до замены МСК не было. Проверили угол впрыска-норма. Что может быть?
Что может повлиять на такое внезапное появление шума при работе?
Шум работы двигателя 601
Отправлено 17 September 2009 - 13:03
Отправлено 17 September 2009 - 16:50
Отрегулируй клапана.Двигатель работал нормально,не громко. После замены маслосъёмных колпачков,старые были убитые и похоже ещё родные, двигатель стал намного шумней работать,появился отчётливый характерный дизельный шум,чего до замены МСК не было. Проверили угол впрыска-норма. Что может быть?
С чего-то ведь полезли колпачки менять? что-то уже было не так? Может,уже износился двиг?
Саша 123 200д 84
Отправлено 17 September 2009 - 16:56
Может как вариант убитые гидрокомпенсаторы. А при замене гидриков их поставили вразнобой, а не так как стояли раньше?Двигатель работал нормально,не громко. После замены маслосъёмных колпачков,старые были убитые и похоже ещё родные, двигатель стал намного шумней работать,появился отчётливый характерный дизельный шум,чего до замены МСК не было. Проверили угол впрыска-норма. Что может быть?
Отправлено 17 September 2009 - 19:16
Это не клапана,гидрики не так стучат. Да и их поставили каждый на своё место.Может как вариант убитые гидрокомпенсаторы. А при замене гидриков их поставили вразнобой, а не так как стояли раньше?
Маслосъёмные меняли потому что поддымливала,и правильно они уже все в хлам особенно на 4 цилиндре.
Щас не дымит масло сильно не жрёт но резко дизельный рык.
Как вариант думаю что в камеру згорания из за убитых колпачков попадало какое то количество масла и возгорание с маслом было мягче. Но быстрее это бред. А что ещё? И вот что интересено когда с утра заводишь ,то секунд 30 рабортает просто на Ура почти как бензиновый а потом постепенно опять появляется характерный дизельный рокот. Мож зажиганием поиграть. Стоит 11 градусов.Позже некуда. А раньше ещё наверно сильней дизелить будет.
Отправлено 17 September 2009 - 20:48
При замене колпачков, форсунки откручивали? Если откручивали, шайбы под форсунками меняли? Сам не уверен, но мне говорили, что из-за этих шайб может громче работать.Это не клапана,гидрики не так стучат. Да и их поставили каждый на своё место.
W201 1991г.в. 102910 5МКПП, АБС, АБД.
ГАЗ69 ОМ616 4МКПП (в процессе постройки, но уже двигается)
Отправлено 17 September 2009 - 21:21
похоже просто форсы не пылят как надо,я с такой хренью долго мучался пока не сменил распылители на новый оригиналто секунд 30 рабортает просто на Ура почти как бензиновый а потом постепенно опять появляется характерный дизельный рокот
Ваз 21214
Отправлено 17 September 2009 - 21:22
у меня была подобная ситуация: менял прокладку головки, поставил, собрал-появился тракторный рокот, поездил- он пропал.
п.с. до этого при замене колпачков, после сборки рокота не наблюдал.
Отправлено 17 September 2009 - 21:41
+1
Попробуй отрегулировать форсунки (по возможности заменить распылители) и заменить шайбы.
Сообщение отредактировал alex zzz: 17 September 2009 - 21:43
W124 200D 601.912 5МКПП
Отправлено 17 September 2009 - 22:55
А что значит позже некуда? 11 градусов-это раннее зажигание,ставь 15 плюс-минус градус.Это не клапана,гидрики не так стучат. Да и их поставили каждый на своё место.
МБ-814 ом366 1993г
Отправлено 17 September 2009 - 23:09
11 градусов это позднее,т.е. 11 гр. это начало впрыска до ВМТ. Я так понимаю. Или нет. А 15 гр.это раньше сем 11.
Про распылители я тож думал. Неужели сброс давления при снятии форсунок. так влияет на последующую шум при эксплуатации?
Форсунки действительно снимали,но шайбы не меняли.. Иненресно что было тихо и через час пока меняли,завели и начал громко. И с утра 30 секунд тихо ,а потом начинается лязг.Прямо как живой организьм. Потревожили.
Отправлено 17 September 2009 - 23:17
На 601-602 моторах момент впрыска устанавливается 15 градусов после ВМТ.Тоесть поршень начинает идти маленько вниз,тут и происходит впрыск.Соответственно 11 градусов это раньше чем надо.11 градусов это позднее,т.е. 11 гр. это начало впрыска до ВМТ. Я так понимаю. Или нет. А 15 гр.это раньше сем 11.
МБ-814 ом366 1993г
Отправлено 18 September 2009 - 08:41
ну как вот так то ?Или пресловутый кризис достал и 100 р на шайбы нет,зато потом на распылители с регулировкой найдетсяФорсунки действительно снимали,но шайбы не меняли..
это новое что то в описании неиспраностей,на самом деле пофиг хоть сто раз трубку сними главное грязи ненаронять что возможно и былоНеужели сброс давления при снятии форсунок. так влияет на последующую шум при эксплуатации?
по чему ставите то по меткам или по капле с насоса?11 градусов это позднее,т.е. 11 гр. это начало впрыска до ВМТ. Я так понимаю. Или нет. А 15 гр.это раньше сем 11.
Ваз 21214
Отправлено 18 September 2009 - 08:46
немного неправильное понятие,впрыск то до ВМТ происходит а вот метки совпадают позже они ведь нужны только лишь для правильной синхронизации валовТоесть поршень начинает идти маленько вниз,тут и происходит впрыск
Ваз 21214
Отправлено 18 September 2009 - 11:35
Момент впрыска в норме об этом говорит и тот факт.что до этого все было в норме,а момент впрыска не трогали.немного неправильное понятие,впрыск то до ВМТ происходит а вот метки совпадают позже они ведь нужны только лишь для правильной синхронизации валов
А форсунки лишь снимали,но не разбирали,что снять поставить форсунку и меняется мум двигателя? почему?
Отправлено 18 September 2009 - 11:37
По капле и по меткам.ну как вот так то ?Или пресловутый кризис достал и 100 р на шайбы нет,зато потом на распылители с регулировкой найдется
побольше
Отправлено 18 September 2009 - 11:40
Причём здесь рапспылители с регулировкой,если форсунка не разбиралась?ну как вот так то ?Или пресловутый кризис достал и 100 р на шайбы нет,зато потом на распылители с регулировкой найдется
побольше
Отправлено 18 September 2009 - 20:58
При том что проверить надо так как влияет это на звуки твоего дрыгателя,а снимать тебе все равно их надо шайбы новые поставить.
по капле и по меткам значения разныеПо капле и по меткам.
Ваз 21214
Отправлено 18 September 2009 - 23:44
Когда пошла капля на первом цылиндре , смотрим на шкиве коленвала значение. Вот так.При том что проверить надо так как влияет это на звуки твоего дрыгателя,а снимать тебе все равно их надо шайбы новые поставить.
Отправлено 19 September 2009 - 09:14
я не сторонник этого метода(больно муторно) обычно хватает совместить метки на кв рв и насосе как в книге а там чуть подрегулировать по ощушениям.Или уж стробоскоп но там все много сложнее если он неродной
Ваз 21214
Отправлено 19 September 2009 - 14:31
Неужели не у кого не было проблеммы шумности в работе дизеля. И никто её не устранял?
Помогите советом,опыт Вам в помощ.
