Двигатель работал нормально,не громко. После замены маслосъёмных колпачков,старые были убитые и похоже ещё родные, двигатель стал намного шумней работать,появился отчётливый характерный дизельный шум,чего до замены МСК не было. Проверили угол впрыска-норма. Что может быть?
Что может повлиять на такое внезапное появление шума при работе?
![Фотография](https://oldmerin.club/board/uploads/profile/photo-thumb-19255.gif?_r=1253277835)
Шум работы двигателя 601
Отправлено 17 September 2009 - 13:03
Отправлено 17 September 2009 - 16:50
Отрегулируй клапана.Двигатель работал нормально,не громко. После замены маслосъёмных колпачков,старые были убитые и похоже ещё родные, двигатель стал намного шумней работать,появился отчётливый характерный дизельный шум,чего до замены МСК не было. Проверили угол впрыска-норма. Что может быть?
С чего-то ведь полезли колпачки менять? что-то уже было не так? Может,уже износился двиг?
Саша 123 200д 84
Отправлено 17 September 2009 - 16:56
Может как вариант убитые гидрокомпенсаторы. А при замене гидриков их поставили вразнобой, а не так как стояли раньше?Двигатель работал нормально,не громко. После замены маслосъёмных колпачков,старые были убитые и похоже ещё родные, двигатель стал намного шумней работать,появился отчётливый характерный дизельный шум,чего до замены МСК не было. Проверили угол впрыска-норма. Что может быть?
MB W124 200D 4-МКПП 1988 г.в. VIN WDB1241201A679659
Отправлено 17 September 2009 - 19:16
Это не клапана,гидрики не так стучат. Да и их поставили каждый на своё место.Может как вариант убитые гидрокомпенсаторы. А при замене гидриков их поставили вразнобой, а не так как стояли раньше?
Маслосъёмные меняли потому что поддымливала,и правильно они уже все в хлам особенно на 4 цилиндре.
Щас не дымит масло сильно не жрёт но резко дизельный рык.
Как вариант думаю что в камеру згорания из за убитых колпачков попадало какое то количество масла и возгорание с маслом было мягче. Но быстрее это бред. А что ещё? И вот что интересено когда с утра заводишь ,то секунд 30 рабортает просто на Ура почти как бензиновый а потом постепенно опять появляется характерный дизельный рокот. Мож зажиганием поиграть. Стоит 11 градусов.Позже некуда. А раньше ещё наверно сильней дизелить будет.
Отправлено 17 September 2009 - 20:48
При замене колпачков, форсунки откручивали? Если откручивали, шайбы под форсунками меняли? Сам не уверен, но мне говорили, что из-за этих шайб может громче работать.Это не клапана,гидрики не так стучат. Да и их поставили каждый на своё место.
W201 1991г.в. 102910 5МКПП, АБС, АБД.
ГАЗ69 ОМ616 4МКПП (в процессе постройки, но уже двигается)
Отправлено 17 September 2009 - 21:21
похоже просто форсы не пылят как надо,я с такой хренью долго мучался пока не сменил распылители на новый оригиналто секунд 30 рабортает просто на Ура почти как бензиновый а потом постепенно опять появляется характерный дизельный рокот
Ваз 21214
Отправлено 17 September 2009 - 21:22
у меня была подобная ситуация: менял прокладку головки, поставил, собрал-появился тракторный рокот, поездил- он пропал.
п.с. до этого при замене колпачков, после сборки рокота не наблюдал.
Отправлено 17 September 2009 - 21:41
+1
Попробуй отрегулировать форсунки (по возможности заменить распылители) и заменить шайбы.
Сообщение отредактировал alex zzz: 17 September 2009 - 21:43
W124 200D 601.912 5МКПП
Отправлено 17 September 2009 - 22:55
А что значит позже некуда? 11 градусов-это раннее зажигание,ставь 15 плюс-минус градус.Это не клапана,гидрики не так стучат. Да и их поставили каждый на своё место.
МБ-814 ом366 1993г
Отправлено 17 September 2009 - 23:09
11 градусов это позднее,т.е. 11 гр. это начало впрыска до ВМТ. Я так понимаю. Или нет. А 15 гр.это раньше сем 11.
Про распылители я тож думал. Неужели сброс давления при снятии форсунок. так влияет на последующую шум при эксплуатации?
Форсунки действительно снимали,но шайбы не меняли.. Иненресно что было тихо и через час пока меняли,завели и начал громко. И с утра 30 секунд тихо ,а потом начинается лязг.Прямо как живой организьм. Потревожили.
Отправлено 17 September 2009 - 23:17
На 601-602 моторах момент впрыска устанавливается 15 градусов после ВМТ.Тоесть поршень начинает идти маленько вниз,тут и происходит впрыск.Соответственно 11 градусов это раньше чем надо.11 градусов это позднее,т.е. 11 гр. это начало впрыска до ВМТ. Я так понимаю. Или нет. А 15 гр.это раньше сем 11.
МБ-814 ом366 1993г
Отправлено 18 September 2009 - 08:41
ну как вот так то ?Или пресловутый кризис достал и 100 р на шайбы нет,зато потом на распылители с регулировкой найдетсяФорсунки действительно снимали,но шайбы не меняли..
![:roll:](https://oldmerin.club/board/public/style_emoticons/default/icon_rolleyes.gif)
это новое что то в описании неиспраностей,на самом деле пофиг хоть сто раз трубку сними главное грязи ненаронять что возможно и былоНеужели сброс давления при снятии форсунок. так влияет на последующую шум при эксплуатации?
по чему ставите то по меткам или по капле с насоса?11 градусов это позднее,т.е. 11 гр. это начало впрыска до ВМТ. Я так понимаю. Или нет. А 15 гр.это раньше сем 11.
Ваз 21214
Отправлено 18 September 2009 - 08:46
немного неправильное понятие,впрыск то до ВМТ происходит а вот метки совпадают позже они ведь нужны только лишь для правильной синхронизации валовТоесть поршень начинает идти маленько вниз,тут и происходит впрыск
Ваз 21214
Отправлено 18 September 2009 - 11:35
Момент впрыска в норме об этом говорит и тот факт.что до этого все было в норме,а момент впрыска не трогали.немного неправильное понятие,впрыск то до ВМТ происходит а вот метки совпадают позже они ведь нужны только лишь для правильной синхронизации валов
А форсунки лишь снимали,но не разбирали,что снять поставить форсунку и меняется мум двигателя? почему?
Отправлено 18 September 2009 - 11:37
По капле и по меткам.ну как вот так то ?Или пресловутый кризис достал и 100 р на шайбы нет,зато потом на распылители с регулировкой найдется
побольше
Отправлено 18 September 2009 - 11:40
Причём здесь рапспылители с регулировкой,если форсунка не разбиралась?ну как вот так то ?Или пресловутый кризис достал и 100 р на шайбы нет,зато потом на распылители с регулировкой найдется
побольше
Отправлено 18 September 2009 - 20:58
При том что проверить надо так как влияет это на звуки твоего дрыгателя,а снимать тебе все равно их надо шайбы новые поставить.
по капле и по меткам значения разныеПо капле и по меткам.
Ваз 21214
#18
Отправлено 18 September 2009 - 23:44
Когда пошла капля на первом цылиндре , смотрим на шкиве коленвала значение. Вот так.При том что проверить надо так как влияет это на звуки твоего дрыгателя,а снимать тебе все равно их надо шайбы новые поставить.
#19
Отправлено 19 September 2009 - 09:14
я не сторонник этого метода(больно муторно) обычно хватает совместить метки на кв рв и насосе как в книге а там чуть подрегулировать по ощушениям.Или уж стробоскоп но там все много сложнее если он неродной
Ваз 21214
#20
Отправлено 19 September 2009 - 14:31
Неужели не у кого не было проблеммы шумности в работе дизеля. И никто её не устранял?
Помогите советом,опыт Вам в помощ.
