Замена Антифриза М103
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Stanislav124
Stanislav124
  • Cообщений: 55
    W124 E300 1986
Отправлено 19 September 2016 - 17:15
Всем привет! Парни как заменить О.Ж сколько литров понадобиться и как слить его полностью подскажите пожалуйста? Мотор м103
Сообщение отредактировал Stanislav124: 19 September 2016 - 18:05
#2 ОФФЛАЙН   QCore
QCore
  • Cообщений: 97
    190E W201 2.3
Отправлено 19 September 2016 - 18:33
Хай. По каталогу от 8 до 9.5 литров. Совет бери две 5 ки не прогадаеш, если что на долив останется.
А по сливу сорь не вкурсе
MB 190E 2.3 1990г МКПП пробег 520 000км Был двиг 102.985 стал 102.982 пробег нового 160 тыщ, снят с фина
#3 ОФФЛАЙН   ptyx300
ptyx300
  • Cообщений: 831
    w124 2.8 акпп
Отправлено 19 September 2016 - 19:03
чтоб полностью слить надо выкрутить пробки в блоке и нижнюю радиатора охлаждения.
тел.для связи 89219526629 мастер- не тот кто сделал,а тот кто смог повторить, и сделать лучше!
#4 ОФФЛАЙН   Stanislav124
Stanislav124
  • Cообщений: 55
    W124 E300 1986
Отправлено 20 September 2016 - 02:33
Я с радиатора слил литров 5 сколько в блоке остается знает кто?
#5 ОФФЛАЙН   ptyx300
ptyx300
  • Cообщений: 831
    w124 2.8 акпп
Отправлено 20 September 2016 - 02:56
Отними от паспортного обьема, и будет примерно то что там должно остатся, да ище минус радиатор печки.
Сообщение отредактировал ptyx300: 20 September 2016 - 02:57
#6 ОФФЛАЙН   Stanislav124
Stanislav124
  • Cообщений: 55
    W124 E300 1986
Отправлено 20 September 2016 - 03:38
А если с блока сливать с печки сольется ? Я так понимаю в блоке около 3 3.5 литров должно быть?
#7 ОФФЛАЙН   ptyx300
ptyx300
  • Cообщений: 831
    w124 2.8 акпп
Отправлено 20 September 2016 - 09:46
Регуляторы печки поставь в красную зону до конца.Помоему так, если не ошибаюсь и желательно потом систему дистилированой водой залить и промыть( Дать чуть поработать).
#8 ОФФЛАЙН   Stanislav124
Stanislav124
  • Cообщений: 55
    W124 E300 1986
Отправлено 20 September 2016 - 14:07
Спасибо!!!
#9 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 21 September 2016 - 23:25
Один сливной штуцер в блоке (под выпускным коллекором) пятого цилиндра, на него желательно надеть шланг.
Второй с радиатора! там то же есть штуцер под шланг, но если радиатор не BEHR то сливаться будет куда зря,
тоесть через винт для слива и Т.Д. Из радиатора печки можно слить методом продувки! регуляторы при этом крутить
не нужно т.к. бесполезно. При этом штуцер на блоке и радиаторе должны быть откручены.
При заправке необходимо открутить пробку над термостатом, и заливать ОЖ не спеша. Поднимать передок нет
необходимости, достаточно довести до нормы в расширительном бачке, затем запустить ДВС и дать поработать
на 2000 - 2500 об.мин. примерно до 40гр. затем заглушить и долить жидкость.
Если система забита где либо то танцы с бубном гарантируются.
#10 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 27 September 2016 - 12:58
Сливной штуцер на блоке алюминий, блок чугуний, как правило последний раз туда лазили никогда, отсюда бывают проблемы, очень часто приходится менять этот штуцер и прогонять резьбу в блоке,
настоятельно рекомендуется перед отворачиванием оного вокруг пройтись металлической щеткой и пролить любым спец средством типа вд-40, отворачивать только накидным ключом или головкой
89OЗ7O8Ч2ОО
