Кнопка Центрального Замка W124
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Bondarev
Bondarev
  • Cообщений: 275
    w124,200E,1991
Отправлено 19 September 2016 - 23:34
Загорелся установить кнопку центрально замка,которая у меня не предусмотрена так как машина 1991года.Купил кнопку,две пяти контактных релюшки и начал пробовать подключить к управляющему проводу передней левой двери,вот по этой схеме.Разрезал управляющий провод,включил его как на схеме,подключил кнопку(на центральную ножку кнопки подключил массу)то есть она перекидывает минус на клему А или Б.
Начал пробовать нажимаю закрыть машина закрывается,стоит отпустить кнопку как она сразу открывается.Отключил от релюшки провод который идёт на дверь,машина стала открываться и закрываться с кнопки,но с ключа с водительской стороны мне её теперь всю не закрыть(с пассажирской закрывается).Подскажите как все это правильно подключить?Чтоб и кнопка работала и с ключа машина закрывалась.Всем за ранее спасибо!
По второй схеме тоже пробовал,всё так же ...
Сообщение отредактировал Bondarev: 19 September 2016 - 23:35
#2 ОФФЛАЙН   EtnieS
EtnieS
  • Cообщений: 740
    w124 E280
Отправлено 19 September 2016 - 23:38
А еще может кто подскажет как она подключена в оригинале?
Сообщение отредактировал EtnieS: 20 September 2016 - 00:13
#3 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 21 September 2016 - 07:48
В оригинале она подключена по своему там другой компрессор стоит, в нем управление. И проводка предназначена под ИК-замки
Украинский мерседес клуб
#4 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 21 September 2016 - 08:06
Вот кто-то выкладывал, работоспособность
не знаю
Прикрепленный файл  File0005.PDF   225.73К   358 скачиваний
#5 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 21 September 2016 - 08:12
не знаю
attachicon.gifFile0005.PDF
Работает, только резистор 150-200 Ом.
  • DeMonZ79 это нравится
#6 ОФФЛАЙН   Bondarev
Bondarev
  • Cообщений: 275
    w124,200E,1991
Отправлено 21 September 2016 - 13:14
Подключил все как на схеме, теперь открывает закрывает!Кто будет делать по этой схеме, придётся добавить дополнительную ножку на кнопку , чтоб подсветка её работала!
#7 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 21 September 2016 - 13:34
Так на схеме же указано подключение подсветки на 2 пин кнопки.
На клавишу кнопки необходимо нажимать не кратковременно, а подержать ее в нажатом состоянии около 1 сек, чтобы вакуумная система успела поднять (опустить) замки.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 21 September 2016 - 13:37
#8 ОФФЛАЙН   mixa13
mixa13
  • Cообщений: 869
    w124, w140
Отправлено 21 September 2016 - 13:46
не знаю
О спасибо за схему, я подключал в том году, вроде так же, но без резистора, работала глюченно. На не заведенной машине работало, как только зажигание включал переставала работать. Проверю как с резистором будет..
#9 ОФФЛАЙН   Robo_T
Robo_T
  • Cообщений: 482
Отправлено 25 September 2016 - 19:59
Я использовал только управляющий провод https://www.drive2.ru/l/10192422/
MB W124 200E M111.940 PMS V2.0 5МКПП 92г.в. WDB1240191B908442
#10 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 16 November 2018 - 22:18
Нашел тему))) Себе хочу. Может имеет смысл использовать штатные реле? Когда ключом поворачиваешь под капотом щелкает.
Пешеход
