Про Развал На W123
Сообщений в теме: 22
#1 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 20 September 2016 - 15:11
Всем привет. Ездил на развал. У оператора "развальной машины" возник вопрос - какую модель будем выставлять? В списке есть модель 123, но с модификациями - типа 123.053, 123. ....... и так далее. Всего 4 и одна строчка на все модели. В результате выбрали ВСЕ МОДЕЛИ. Машину на скорости туда-сюда водит, из колеи выбрасывает. Что выбрать надо? Какая правильно?
Сообщение отредактировал чайник со свистком: 20 September 2016 - 15:12
#2 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 20 September 2016 - 16:03
Мой мастер ставит по  Мercedes-Benz , 123, 77-86 .Аlle Modelle аb 05./ 1977 аuser 007 053
Все модели с 05/ 1977 кроме 007 053.
#3 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 20 September 2016 - 19:21
А чо такое 007 053?
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 21 September 2016 - 00:32
я бы поменял мастера...
на 123-м диапазоны регулировок просто гигантские! сделать там что то не так, надо сильно постараться...
а 007 и 053 это какая то модификация седанов и купе с мотором 2.8.
#5 ОФФЛАЙН   Rebor
Rebor
  • Cообщений: 382
Отправлено 25 September 2016 - 10:57
Что может быть не так в допусках на геометрию на разных моделях, чтобы машину водило по дороге? По моему ничего. Они все правильно сделали, пусть даже по данным для другой модели?
Проверяйте ходовую, сайлентблоки, подушки, люфты. Проверяйте заднюю ось, поскольку она не регулируемая развальщики могли на нее вообще не смотреть. А с оборванными подушками будет бегать по дороге. Резина хорошая? И т.п.
я на Drive2.ru
#6 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 25 September 2016 - 14:41
Интересно-- если в разделе  Основные углы  -- измеряется задний: развал,схождение,угол увода . Это по поводу не регулируемости ,Тогда и кастер по боку . Проверить четко всю ходовую и если уверен , что все отлично --  сменить мастера .
#7 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 25 September 2016 - 18:06
Мастера точно сменить... После замены в подвеске рулевых тяг и рулевого редуктора выставил схождение с помощью лазерной указки.. никуда не тянет, не уводит, едет ровно, даже баранка ровно стоит. Поставлю зимние колёса и поеду на развал... Посмотрел бы состояние до и после грамотного развала, но делаю у мастера на обычной оптической установке древней..
#8 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 25 September 2016 - 18:37
Прежде всего нужно уточнение , как себя вела машина до регулировки [ если что-то менялось , то уточнить ] . Может дело не в оборудовании и мастере , а  подвеска раздрыга ---  начни проверку на 123 с состояния передних верхних рычагов .
#9 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 25 September 2016 - 20:06
Совет - заедь на развал к официалам, не очень дорого, но на все недостатки укажут, мне сделали отлично после трех горе Кулибинов! Я сам всю подвеску перебрал с новыми деталями - когда заехал приятно было смотреть как все проверили и только потом за развал взялись!)
  • WDB12312010335648 это нравится
#10 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 25 September 2016 - 20:15
Судя по всему у меня подвеска разбита. Сломан виток пружины сзади справа, задние сальники разбиты и почему-то руль не возвращается назад при выходе из поворота. Может из-за того, что на руле быль большой люфт и болтик перекрутил?
Сальники задние заказал, пружины уже приобрел.
#11 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 25 September 2016 - 21:15
Мастера я пока бы оставил , а подвеску сменил . Если уж пружина сломана , то в каком состоянии вся подвеска .Уговорить мастера сделать раз-схож. на машине в таком состоянии можно , но получить приемлемый результат нельзя .
#12 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 25 September 2016 - 22:21
Мастер предупредил про сломанную пружину. Про рулевое кто что скажет? Сам редуктор перебирал 4 года назад, все работало отлично. Может болтик назад вернуть?
#13 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 26 September 2016 - 09:15
У тебя машина стояла уже несколько лет на ремонте кузова... потом покраска.. и за всё это время подвеску привести в порядок не было возможности?
Вообще всегда считал что при ремонте кузова необходимо снять подвески перед установкой их перетряхивать по полной.
По редуктору явно сильно затянул регулировочный винт!  проверено: после затяжки винта  - руками повернуть колесо на вывешенном передке не смог, хотя за руль особых проблем не ощущалось.
#14 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 27 September 2016 - 16:38
По винту спасибо. Посмотрю.
По подвеске - как-то руки не дошли. Щас есть пружины, заказал резинки на заднюю подвеску. буду менять.
#15 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
    Кто хочет работать страховым агентом, или нужно ОСАГО? обращайте
  • Cообщений: 1682
    W123 OM616, S124 4-matic OM603
Отправлено 27 September 2016 - 17:31
Регулируемая она. Регулируется заменой сайлентблоков задних рычагов на ремонтные с эксцентриситетом. И запрессовкой их в нужном положении.
Кроме всего только у официалов есть распорка на передние колеса... По крайней мере в Авилон - Мерседес она есть.
+7(906) 094-8-095 (все распространенные мессенджеры) http://OSAGO.blog Mit freundlichen Grüßen, Владимир.
#16 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 27 September 2016 - 20:59
задние сайленты заказал обычные.
#17 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 28 September 2016 - 07:09
Попробуйте отрегулируйте... Потом на стенде посмотрите результат...  :hitrost:   Для начала попробуйте заказать эти сайленты ...
#18 ОФФЛАЙН   Rebor
Rebor
  • Cообщений: 382
Отправлено 28 September 2016 - 08:09
Можете дать коды или ссылки на примеры как они выглядят, кто производит и где купить?
я на Drive2.ru
#19 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 28 September 2016 - 08:15
Можно подробнее методику, а то я в свое время устанавливал такие (простых оригинальных заказать не смог), до сих пор мучает вопрос правильно ли. Установил в одинаковое положение, как где-то рекомендовали, эксцентриком не то вниз, не то вверх (помню), потом делал развал у официалов - салентблоки не переставляли.
Выглядят как обычные, только внутрення втулка чуть парраллельно смещена краю и сбоку есть метка, показывающая направление смещения.
Сообщение отредактировал SD: 28 September 2016 - 08:19
#20 ОФФЛАЙН   Rebor
Rebor
  • Cообщений: 382
Отправлено 28 September 2016 - 08:26
Спасибо, уже нашел
Mercedes A 123 352 07 65
Lemforder 12621 01
я на Drive2.ru
