здравствуйте, проблема в том что после мойки мотора вентилятор кондиционера постояно крутится при включенном зажигание., т.е. идет постоянный плюс (минус). Кто может сказать отчего зависит подача тока на вентилятор. Где искать. До мойки кондиционер работал без проблем.
постояно крутится вентилятор кондея
Отправлено 21 August 2007 - 19:51
W124 300E 11/89 103983 АКП
Отправлено 21 August 2007 - 23:42
Скорее всего замкнуло в датчике, он находится под пластмассовой крышкой с эмблемой мерседеса.
Это с торца двигателя, ближе к радиатору. Попробуй снять эту крышку и всё под ней хорошенько просушить.
МВ 190е - wdb2010241f938843 - продан
MB 230 TE - wdb1240831f196955 - разбит, продан
MB E220 TE - wdb1240821f343983 - продан
MB E320 TE - wdb1240921f343775 - продан
Отправлено 22 August 2007 - 00:13
Нужно смотреть датчик пентературы двигателя, идущий на кондиционер (синий). Кстати, а на какой скорости крутится вентилятор? Если на большой - то точно этот датчик.
Отправлено 22 August 2007 - 00:26
Либо, как писали в другой теме , сушить машинку.
Кстати, на некоторых мойках после мытья двигателя продувают моторный отсек сжатым воздухом под небольшим давлением, во избежании аналогичных проблем.
Отправлено 23 August 2007 - 22:20
Здравствуйте, двигатель уже просох при жаре 40
А вентилятор крутит при включенном зажигание, не зависимо от скорости. Т.е. включил зажигание и включился вентилятор. Так от чего это может быть и где нибудь есть схема работы кондера
Отправлено 23 August 2007 - 22:28
Угу,и срывают провода с датчиков и приводов.Либо, как писали в другой теме , сушить машинку.
Вынь предохранитель кондея.Потом скажешь.
Сообщение отредактировал Airport: 23 August 2007 - 22:29
Отправлено 23 August 2007 - 23:25
Дык, без фанатизьму надо.Угу,и срывают провода с датчиков и приводов.
miller , вот еще темку посмотри, ссылки в ней почитай :
http://www.oldmerin....mp;#entry217160
