Что Это Такое? Аудио Проигрыватель Или Полпроигрывателя?
Сообщений в теме: 24
#1 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 20 September 2016 - 18:55
http://nazya.com/pro...1295508876.html
вопрос простой, это можно вывести на наушники или готовый из магаза усилитель? может кто понимает, там сзади 2 отдельных входа?  в яндексе продается моного, но описания нет
#2 ОФФЛАЙН   vovan_k
Отправлено 20 September 2016 - 19:29
Ну....да, наушники есть у всех.
#3 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 20 September 2016 - 19:37
в теме совсем не разбираюсь, поэтому вопросы продолжаются
это миксер?  иначе там должен быть переключатель входа, а его нету. получается можно одновременно включить аукс ин и блютьфу, а слышно будет оба с наложением?
http://www.ebay.com/...sd=262494816969
http://www.ebay.com/...talgo=undefined
#4 ОФФЛАЙН   shure58
shure58
  • Cообщений: 79
    W126,m116,1983
Отправлено 20 September 2016 - 23:43
А ПУЛЬТ вАМ на какой Х.....?
тамже написано:сд.блю.ин1.ин2
Сообщение отредактировал shure58: 20 September 2016 - 23:47
#5 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 21 September 2016 - 11:13
написано ин, но они будут переключатся или накладываться друг на друга?
пульт, чтоб устройство спрятать в багажник
#6 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1936
Отправлено 21 September 2016 - 12:52
Устройство для передачи информации с ЮСБ носителя, СД-карты. Возможность подачи сигнала с внешнего источника, а также прием радиостанции в ФМ диапазоне. Прослушивать музыкальные программ на данном устройстве возможно с помощью наушников, а также путем подачи сигнала через РЦ-разъемы на внешний усилитель мощности. Питание устройства осуществляется через мини разъем юсб напряжением 5 В.
Сообщение отредактировал voronoy: 21 September 2016 - 12:53
#7 ОФФЛАЙН   shure58
shure58
  • Cообщений: 79
    W126,m116,1983
Отправлено 22 September 2016 - 00:18
1:коммутатор(можно у гугла спросить что это)
2:пульт (если ик)до багажника не дотянется
#8 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 22 September 2016 - 10:54
ну полная ясность. осталось самому купить и узнать
#9 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1936
Отправлено 22 September 2016 - 15:30
В данному устройстве не предусмотрено микширование сигналов, а всего лишь их выбор.
#10 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 22 September 2016 - 15:33
тогда кнопка для выбора должна быть, а ее нету...
#11 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1936
Отправлено 22 September 2016 - 17:22
На пульте ДУ вокруг кнопок джойстика расположены четыре кнопки выбора источника сигнала (СД карта памяти, ЮСБ - флешка, БЛЮ- передача сигнала с использованием блютуз соединения, АУКС - внешний источник, причем ниже есть две кнопки, предусматривающие возможность выбора из двух входов, расположенных на задней панели. Но это кнопки прямого выбора ист очника сигнала. В самом верху пульта справа имеется зеленая кнопка с надписью МОДЕ, которая поочередно выбирает режим источника сигнала.
Сообщение отредактировал voronoy: 22 September 2016 - 17:24
#12 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 22 September 2016 - 17:36
понятно, но я про следующую ссылку ссылку, там ваще нет пульта, только ручки громкости
#13 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1936
Отправлено 22 September 2016 - 17:55
То уже усилитель мощности. Коммутация сигналов происходит нажатием копки питания, которая при последующих нажатиях переключает два АУКСА и режим блютуз. При этом светодиодные индикаторы сигнализируют о подключенном режиме входа.
Сообщение отредактировал voronoy: 22 September 2016 - 17:56
#14 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 22 September 2016 - 19:24
вот спасибо, это существенно!  тк мне включение нужно поворотом ключа
#15 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1936
Отправлено 22 September 2016 - 20:22
в авто хотите поставить?
#16 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 22 September 2016 - 20:28
да, и на аукс подать родную магнитолу
#17 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1936
Отправлено 22 September 2016 - 20:33
а смысл какой, усилитель не  мощный, да и питалово он хочет 24 в.
#18 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 22 September 2016 - 21:23
есть подходящие аналоги, тут сам принцип.мощность и не нужна, колонки останутся заводские.
#19 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 22 September 2016 - 21:29
Если нужен усилитель то лучше собрать самому на кокой то микросхеме типа TDA 7560, за 150-200 р. + обвязка 200 р. Получится то, что продают с магнитолами за 4-5 тыс. р.
Пока без авто.
#20 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 23 September 2016 - 11:29
нет, нужен вход в родное радио, не копая само радио.  вариант блютьфу очен получился бы удобный и универсальный
