Распиновка контактов приборной панели W123
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   zerosims
zerosims
  • Cообщений: 3
    240D
Отправлено 11 June 2014 - 07:50
прошу прощения сразу если где то это есть поискав не нашел... праблема в следующим при демонтаже передней панели отстигнулся контакт и15 проводов весят в подвешенном состоянии нашел схему на 124 кузов незнаю можно ли давать ссылку на другой ресурс но дам так как так будет проще понять в чем проблема https://www.drive2.r...46863888465328/ кто может помочь по цветам помогите мерс 123 240d 1983 года отроду
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 June 2014 - 10:30
Приборка под нумером 5 :) .
#3 ОФФЛАЙН   zerosims
zerosims
  • Cообщений: 3
    240D
Отправлено 16 July 2014 - 09:11
Огромное спасибо схема отличная качество супер на плотере распечатал.. сам я не электрик... но ччеловек был в шоке что и цвета на схеме совпадают - признательности нет конца
#4 ОФФЛАЙН   Глеб0702
Глеб0702
  • Cообщений: 1
Отправлено 20 September 2016 - 18:39
Собрал по этой схеме и не работают контрольки и нет зарядкт.
Подскажите пожвлуйчта, как это исправить? W123 бензин 76 г.в.
#5 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 21 September 2016 - 08:31
Супер качество!!!!!!!!!! Спасибо Автору!!!
А есть еще схемы от других бензиновых W123 со всеми опциями? (Кондиционер, климат, обогревы и т. д.)?
...кондиционер вижу (не климат).
Второй лист схемы можно выложить...
Сообщение отредактировал SD: 21 September 2016 - 09:40
