Машина "дёргается" при езде
Сообщений в теме: 30
#1 ОФФЛАЙН   doc095
doc095
  • Cообщений: 414
Отправлено 21 August 2007 - 22:36
Вроде как после Крыма это появилось, грешу на бензин плохой.
Выглядит это так. Едешь - и вдруг будто кто за зад держит, чуть газанёшь - всё нормально становится. Может сама дёргатся при езде. Чаще всего это появляется при постоянной езде, не на разгоне.
Холостые обороты иногда плохо держит - заводишь а они на 500 стоят. Чуть предешь - остановишься - нормализуются. Но могут потом опять до 500 упасть.
Фильтр топливный заменил, свечи поменял (с виду были без патологии). На очереди промывка форсунок.
При замене свечей, когда снял крышку - заметил, что высоковольтные провода (в той части которая под крышкой), местами потеряли былую резинистость, судя по виду из-за избыточной температуры.
Кто нить может присоветовать что нибудь? А то после прочистки форсунок придётся уже в сервис ехать, если не поможет. Что это езё может быть?
МВ 190е - wdb2010241f938843 - продан
MB 230 TE - wdb1240831f196955 - разбит, продан
MB E220 TE - wdb1240821f343983 - продан
MB E320 TE - wdb1240921f343775 - продан
#2 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
    Ветеран бу-го-га движения
  • Cообщений: 2397
Отправлено 21 August 2007 - 22:54
А как заводится?
#3 ОФФЛАЙН   doc095
doc095
  • Cообщений: 414
Отправлено 21 August 2007 - 23:31
А как заводится?
легко, не напрягаясь. Почти " с полоборота"
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 August 2007 - 00:15
Имеют свойство иметь мозг. :D Лучше заменить, тем более, что патология налицо ( как доку должно быть понятно :D ).
#5 ОФФЛАЙН   doc095
doc095
  • Cообщений: 414
Отправлено 22 August 2007 - 14:22
стала ещё больше дёргаться, и часто глохнет, когда хочешь тронуться с места (1 раз на три троганья - глохнет).
Памажите люди добрые!!!
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 22 August 2007 - 14:33
насос, фильтр, плохая подача, перегрев насоса (если по жаре ползаешь в пробках)
#7 ОФФЛАЙН   doc095
doc095
  • Cообщений: 414
Отправлено 22 August 2007 - 23:08
проблема ещё в силе.
произведено:
1) замена свечей (сегодня старые показал умным людям - говорят они почти идеальные)
2) замена фильтра топливного
3) промыл форсунки. Работа выполнена самостоятельно, пришел к выводу, что сумма запрашиваемая в сревисе - 5500 р - это перебор. За 2 штуки, я бы пошел в сервис. за 2500 - уже сам бы сделал. Не говря уже о 5500. Работа не пыльная, простая.
Итак - какие ещё кондидатуры на замену и диагностику?
- бензонасос
- высоковольтные провода
что ещё? И правильные ли намечены потенциальные виновники?
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 August 2007 - 23:30
Сложно дать точный ответ. Пока сам не поймаешь виновника бед.
Тем более, что неисправность не ярко выражена. По любому замена запчастей на новые не принесет вреда. И, может быть, превентивно избавит от каких-то дальнейших косяков. Начинай с менее дорогостоящих деталей.
Частенько еще электрика дает сбои . Начни с предохранителей, сними каждый, осмотри, зачисти. Подозрительные замени.
Реле бензонасоса (ежели таковое имеется как отдельный узел) сними, пропаяй.
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 23 August 2007 - 07:39
а что на диагностику на cъездишь? мож компом спец увидит проблему...
#10 ОФФЛАЙН   volks
volks
  • Cообщений: 12
Отправлено 23 August 2007 - 07:58
это мозги
#11 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 23 August 2007 - 08:06
это мозги
что с ними?
#12 ОФФЛАЙН   doc095
doc095
  • Cообщений: 414
Отправлено 23 August 2007 - 14:16
Сегодня опытным путём из числа подозреваемых выведен датчик расходомера. Круг подозреваемых в саботаже неуклонно сужается. Кто же эта сука?
Делаем ставки и предположения.
Плохо то, что не могу до сервиса добраться. Сижу с дочерью. Но завтра постараюсь вырваться.
Сообщение отредактировал doc095: 23 August 2007 - 14:18
#13 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 23 August 2007 - 14:39
расскажи что за метод :)
#14 ОФФЛАЙН   doc095
doc095
  • Cообщений: 414
Отправлено 23 August 2007 - 16:26
тупо его заменил на рабочий. Ничего не изменилось.
#15 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 23 August 2007 - 16:31
Ставлю на свечные наконечники.
#16 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 23 August 2007 - 16:33
мож ошибки почитать? знаю что не поможет, но и не помешает...
светодиод + резистор и между плюсом и в 8-ую ногу.
http://www.oldmerin....?showtopic=1887
#17 ОФФЛАЙН   doc095
doc095
  • Cообщений: 414
Отправлено 23 August 2007 - 19:18
а они могут такую каку подложить? Сегодня показывал снятые свечи, мне сказали, что свечные наконечники нужно точно менять
#18 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 August 2007 - 21:56
Док, меняй. Гадание на кофейной гуще тут не покатит. :D Хуже точно не будет, а вдруг они ?
#19 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
  • Cообщений: 2397
Отправлено 23 August 2007 - 22:02
Почесался,почитал...Похоже на бензонасос,но для особо сложных случаев есть идея:лямбда или потенциометр расходомера. Одно из двух. Провода тут не при чем.
зы Хотя,конечно,все это "аборт по телефону".
Сообщение отредактировал Airport: 23 August 2007 - 22:40
#20 ОФФЛАЙН   Wert
Wert
  • Cообщений: 311
Отправлено 23 August 2007 - 22:17
Попробуй еще лямбду отключить, будут ли изменения?
124,124,116
