Модуль освещения
Отправлено 22 September 2016 - 13:03
W 210 . 2001 г. 2.2 cdi. автомат.
Отправлено 23 September 2016 - 20:20
Отправлено 23 September 2016 - 21:07
Привет всем!Купил такой же блок , поставил , а дальнего света как не было так и нету.Может дело не в блоке, прошу подсказки!
А напряжения на пинах этого блока проверить?
Может преды 3 или 15 перегорели?
Отправлено 24 September 2016 - 20:48
Предохранители целые, Завтра хочу покопаться , на каких контактах смотреть.Ведь дальний свет включает стрекоза , может в ней дело?А напряжения на пинах этого блока проверить?
Отправлено 24 September 2016 - 20:55
Может и в ней, по схеме надо идти.
Отправлено 24 September 2016 - 21:08
спасибо , буду смотреть. Попробую прозвонить разъём , который идёт от стенозы.Может и в ней, по схеме надо идти.
Отправлено 25 September 2016 - 21:03
Привет всем!Решилась проблема покупкой ещё одного модуля освещения. После снятия рулевого колеса и подушки загорелась лампочка SRS.Можно ли сбросить ошибку самостоятельно или на компьютер ехать?спасибо , буду смотреть. Попробую прозвонить разъём , который идёт от стенозы.
