Лучший Ответ persona_non_grata , 24 September 2016 - 22:19
1 комплект. Тебе там что продавать собрались-то? А вообще 8 штук.
Перейти к сообщению
Перейти к сообщению
Отправлено 23 September 2016 - 12:18
Отправлено 23 September 2016 - 13:04
Износ ЦПГ с давлением масла никак не связан.
Замена колпачков скорей всего ничего не изменит.
Мерсобудка 309D 1988 ОМ617
Мерсобудка 410D 1992 OM602
Мерсовагон W210 1999 OM606 TDI
Отправлено 23 September 2016 - 17:09
Нормальное давление.Согласен, что поршневая никак не влияет на давление масла.Можно рекомендовать проверить напрпавляющие втулки клапанов.Но!.Что бы их промерять надо вынуть клапана,что бы вынуть клапана надо снять ГБЦ.))Оно Вам надо?))Я привёл в порядок втулки,маслосьёмные колачки заменил,повышенный расход масла почти не изменился.))Если изношена поршневая,масло жрать будет.Или капремонт дорогой,или другой двигатель чуть более живой надо.
Отправлено 23 September 2016 - 18:24
Велик colnago
Отправлено 23 September 2016 - 23:13
Отправлено 24 September 2016 - 21:32
Отправлено 24 September 2016 - 22:17
На каждый клапан один колпачёк.На каждый цилиндр два клапана..))Идите в другой магазин.
я на своем 603 менял,для впускных клапанов один размер маслосьемных колпачков,для выпускных другой.За 616 не скажу.
Отправлено 24 September 2016 - 22:19 Лучший Ответ
Велик colnago
Отправлено 29 September 2016 - 16:22
Бери Elring у меня они стояли в оригинале.
Продам: 5-ти ступку для М102
Отправлено 29 September 2016 - 18:59
Велик colnago
