Друзья, подскажите пожалуйста, где датчики температуры и давления масла на om605.960
Не могу ни как разобраться, в сравнении с om602 всё по другому, а я как раз меняю 602-ой на 605-ый. Если можно с фотками.
П.С. За масляным фильтром на голове есть какой то датчик, но что то он слишком дохленький.
И еще,если не затруднит номер реле свечей накала от Е-шки W210 под 605-ый мотор.
Спасибо.
Датчики на om605
Отправлено 23 September 2016 - 13:29
Отправлено 29 September 2016 - 00:48
вин авто?
605.960 мотор с цешки, а не с ешки
89OЗ7O8Ч2ОО
Отправлено 29 September 2016 - 09:27
вин авто?
вин какого авто?
мотор точно с ешки,может тогда 605.962?
Реле у меня такое
но оно не подходит по разъёму на свечи.
Можно ли просто отрезать и прикрутить свой разъём?Перегрева не будет в местах скруток(спаек)?
П.С.Датчик масла нашел куда,там почему то заглушка вкручена.
По датчику температуры пока решаю,на 605-ом датчик с двумя контактами,как определить какой на свечи,какой на прибор?Или его выкрутить и поставить свой на прибор,а рядом еще заглушка и её поменять на датчик на свечи?
Сообщение отредактировал kap1972: 29 September 2016 - 09:32
Отправлено 04 October 2016 - 16:52
Датчик температуры под впускным коллектором
W140 S300TD 1998г.в. когда то был мечтой...
Отправлено 05 October 2016 - 08:45
вин какого авто?
вот 605.962 это с ешки, номер реле накала A 648 900 00 00
если есть свои датчики ставь и не парься, реле если функционал такой же, как следует перепаять разьём и все
A 648 900 00 00
89OЗ7O8Ч2ОО
Отправлено 05 October 2016 - 10:30
A 648 900 00 00
Спасибо.Пока решил так и делать,переделываю проводку,провода свечей только что переделал,остаётся только переделать на датчик температуры,который на свечи,у меня он был с помпы,теперь переставил в голову.
Отправлено 06 October 2016 - 13:17
Чем он отличается от 605.960?
