Не заводится s210, 1998г. ключ-рыбка.
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   cherny70
cherny70
  • Cообщений: 817
    W210, E240T, 1998
Отправлено 23 September 2016 - 19:36
Собственно продают универсал в не плохом состоянии.
Но! Не срабатывает блокировка рулевой колонки и автомобиль не крутит стартером.
Я так понимаю, что проблема с ключом.
Автомобиль понравился, хочу купить. Хотелось бы узнать возможные пути решения проблемы
ну и примерный бюджет мероприятий по лечению данной беды.
w123 250 m 123921 Solex 4A1 , заменен двигатель, теперь 115954 стромберг  продан
w126 280SE m110.989 4МКПП продан Затосковал, че то! Купил обратно!
w210 E240T  m112911  5АКПП
#2 ОФФЛАЙН   Platon
Platon
  • Cообщений: 1602
    w210, s124
Отправлено 23 September 2016 - 21:44
Перепрошивка ключа, потом всё остальное. Главное, чтобы ключ был от этой машины )
S124 E220, МКПП 1995 г.в.
#3 ОФФЛАЙН   cherny70
cherny70
  • Cообщений: 817
    W210, E240T, 1998
Отправлено 23 September 2016 - 22:19
Ключ точно от этой машины. По словам хозяина, вечером машину заглушил, утром не завелась.
#4 ОФФЛАЙН   cherny70
cherny70
  • Cообщений: 817
    W210, E240T, 1998
Отправлено 24 September 2016 - 14:34
Вариант с заменой замка зажигания вместе с ключами прокатит?
#5 ОФФЛАЙН   cherny70
cherny70
  • Cообщений: 817
    W210, E240T, 1998
Отправлено 25 September 2016 - 01:12
Так может кто реальные пути решения проблемы посоветовать?
Я покурил интернет, вариантов несколько, как я понимаю.
1. Заказ ключа у офдилера. (Дорого, долго, никакой гарантии, вдруг замок и ключ уже меняли)
2. Снять замок зажигания с блокиратором и отправить вместе с ключом неким спецам, они пропишут привяжут и т.д.(Вообще неизвестно чем закончится)
3. Купить комплектом замок зажигания с блокиратором и ключом. (Все это хозяйство надо прописать на машине)
Мне импонирует вариант три. В связи с этим есть вопрос, чем то кроме stardiagnostic можно привязать?
Имеется в наличии launch pro, autocom cdp, сканматик, несколько vagcom с разными чипами и elm327 в нескольких вариантах, kess v2, galetto/1260
Что то из имеющегося у меня оборудования поможет решить проблему привязки замка с ключом к машине?
#6 ОФФЛАЙН   cherny70
cherny70
  • Cообщений: 817
    W210, E240T, 1998
Отправлено 02 October 2016 - 01:09
Ну в общем реальных советов нет. Решил забрать тачку как есть. Уж больно сладкая цена.
По итогу нашел разомкнутый шлейф под приборкой, замкнул взад. Замок ключ принял, зажигание включилось.
Но при повороте ключа в положение старт ничего не происходит..
Втягивающее не щелкает. Стартер соответственное молчит. Бензонасос жужжит.
Куда копать? Где искать косяк?
#7 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 03 October 2016 - 21:33
попробуй подать на пругу на втягивающее стартера, реле стартера справа под капотом под черной крышкой увидиш, блок с предами и одним реле, это реле стартера, на втягивающее идет толстый фиолетовый провод с етого блока, если заведется будешъ искать дальше, может само реле померло.
#8 ОФФЛАЙН   dims309d
dims309d
  • Cообщений: 365
    309D, 1988
Отправлено 03 October 2016 - 22:06
В порядке бреда...
А авто с автоматом? Надеюь на паркинге (Р)??
Мерсобудка 309D 1988 ОМ617
Мерсобудка 410D 1992 OM602
Мерсовагон W210 1999 OM606 TDI
#9 ОФФЛАЙН   cherny70
cherny70
  • Cообщений: 817
    W210, E240T, 1998
Отправлено 05 October 2016 - 06:23
Зачистил плюс и массу. Стартер заработал. Но мотор не крутится. Проверил метки. Не совпадают.
В общем снимаю пока обе башки и переезжаю в раздел ремонт мотора :(
