Модуль освещения
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   poteruha2009
poteruha2009
  • Cообщений: 385
Отправлено 22 September 2016 - 13:03
Привет всем! При КЗ сгорел модуль освещения (не горит дальний свет)У меня 210 2.2 cdi 2001г версия такси , сказали электрики , что блок отличается от серийных блоков.нужен токой же блок.в чём разница.
W 210 . 2001 г. 2.2 cdi. автомат.
#2 ОФФЛАЙН   poteruha2009
poteruha2009
  • Cообщений: 385
Отправлено 23 September 2016 - 20:20
Привет всем!Купил такой же блок , поставил , а дальнего света как не было так и нету.Может дело не в блоке, прошу подсказки!
#3 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 23 September 2016 - 21:07
А напряжения на пинах этого блока проверить?
Может преды 3 или 15 перегорели?
#4 ОФФЛАЙН   poteruha2009
poteruha2009
  • Cообщений: 385
Отправлено 24 September 2016 - 20:48
Предохранители целые, Завтра хочу покопаться , на каких контактах смотреть.Ведь дальний свет включает стрекоза , может в ней дело?
#5 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 24 September 2016 - 20:55
Может и в ней, по схеме надо идти.
#6 ОФФЛАЙН   poteruha2009
poteruha2009
  • Cообщений: 385
Отправлено 24 September 2016 - 21:08
спасибо , буду смотреть. Попробую прозвонить разъём , который идёт от стенозы.
#7 ОФФЛАЙН   poteruha2009
poteruha2009
  • Cообщений: 385
Отправлено 25 September 2016 - 21:03
Привет всем!Решилась проблема покупкой ещё одного модуля освещения. После снятия рулевого колеса и подушки загорелась лампочка SRS.Можно ли сбросить ошибку самостоятельно или на компьютер ехать?
