не работает тахометр после замены 111 на104
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   nismo402m
nismo402m
  • Cообщений: 438
    w124 104.992
Отправлено 24 September 2016 - 15:18
стоял 111.960 ответная коса(подкапотная) от м104 была.было и реле климата..написано на нем 6 цилиндров.на 111 тахометр работал.после замены на 104 куда то пропал!
плюс приходит,часы ходят(значит масса на половине приборке есть)
пробовал кидать напрямик провод от реле климата от контакта ТD на разьем тахометра..непомогло..
приборку менял.
в чем же может быть причина?
w124, м104 HFM.АКПП
#2 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3117
Отправлено 24 September 2016 - 17:15
В системе HFM сигнал оборотов двигателя TN вырабатывается ЭБУ HFM на 18 ноге (зелено-желтый).
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#3 ОФФЛАЙН   nismo402m
nismo402m
  • Cообщений: 438
    w124 104.992
Отправлено 24 September 2016 - 19:32
с 18 ноги ведь идет прямиком на реле климата..от туда подключался..не работает.проверю цепь..разьем ЭБУ 18 пин до разьема реле климата что у акб.если и так ничего..то в мозгу дело чтоли(
я кажется понял.глядя на схему ШФМ круизную..она у меня от 104 с круизом..переделана под безкруиз..так вот рзьем на блок круиза в ногах пассажира ставив 104 я убрал.именно в этом разьеме с 18 пина провод..и дублируется с него уже на климат реле..вобщем понял что к чему!
w124, м104 HFM.АКПП
