Не открывается замок багажника W126
Отправлено 24 September 2016 - 20:02
Отправлено 25 September 2016 - 08:50
Отправлено 25 September 2016 - 11:09
Замок каленый до зубов. Сверлить там некуда. Поворачивайте серцевину обратно. Попробуйте накачать масло вместо WD. Нежнее без нервов.
Если нет, думаю придется обламывать ключ и высверливать серцевину. Но я этого не делал, не ручаюсь за результат.
я на Drive2.ru
Отправлено 25 September 2016 - 11:27
Отправлено 26 September 2016 - 17:24
Сувальды медные, должно сломаться под усилием.
Отправлено 26 September 2016 - 22:26
Спасибо. Попробую ещё налить в личинку масла. Сразу начал проливать WD-жидкостью. Кто-то на форуме писал, что этого категорически нельзя делать. Кстати, почему?Сувальды медные, должно сломаться под усилием.
Отправлено 26 September 2016 - 22:52
да поливай сколько влезет, бабок форумских не слушай
. Только потом смазать не забудь.
П/С у тебя ЦЗ не работает штоле?
Отправлено 26 September 2016 - 23:03
Центральный замок не работал. И я пытаясь открыть ключом, повернул личинку вправо, а назад она не пошла. С центр.замком разобрался (сгорел предохранитель), а замок он из крайнего правого положерия личинки не берёт. Конструкция такая. Вот и все дела. Сам себе создал проблему по неосторожности.да поливай сколько влезет, бабок форумских не слушай
Отправлено 29 September 2016 - 07:11
Корпус личинки силуминовый сплав, сувальды латунные. Закисли. Так бывает когда постоянно пользуются центральным замком и забывают профилактически смазывать механизм. Усилие пружин сувальд становиться недостаточным для их перемещения и они зависают в самом неподходящем месте. Ко всему износ ключа и упорных полок сувальд делает такой замок трудно открываемым. Выход один: "расквасить" жижей грязь, старую смазку, устранить заедание и родным ключом двигая в замочной скважине и шевеля в разные стороны пытаться провернуть, но без больших усилий, иначе можно повредить замок безвозвратно (силумин хрупкий).
Отправлено 30 September 2016 - 17:37
