рабочая температура двигателя
Сообщений в теме: 57
#1 ОФФЛАЙН   fogster
fogster
  • Cообщений: 114
    W124, 230E, 1989
Отправлено 08 April 2016 - 16:13
W124 230E 1989 M102 KE-Jetronic
из расширительного бачка выдавливает антифриз
это нормально ?
на расширительном бачке стоит такая крышка
Сообщение отредактировал fogster: 08 April 2016 - 16:19
#2 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 08 April 2016 - 20:50
это нормально ?
резинка целая?
#3 ОФФЛАЙН   созерцатель
созерцатель
  • Cообщений: 229
Отправлено 11 April 2016 - 13:44
Через трубочку выдавливает? (которая у горловины бачка расширительного) Или из-под крышки?
Сообщение отредактировал созерцатель: 11 April 2016 - 13:45
MB124 230Е М102.982 4МКПП 716 218 кондиционер
#4 ОФФЛАЙН   MMISHAA124
MMISHAA124
  • Cообщений: 14
Отправлено 11 April 2016 - 16:07
это нормально ?
Добрый,это не нормально при такой температуре. У меня выдаалиавало потому что не было давления в системе,на крышке кусок резинки отвалился. смотри крышку,термостат открывает ?
#5 ОФФЛАЙН   fogster
fogster
  • Cообщений: 114
    W124, 230E, 1989
Отправлено 14 April 2016 - 14:49
резинка целая?
#6 ОФФЛАЙН   fogster
fogster
  • Cообщений: 114
    W124, 230E, 1989
Отправлено 14 April 2016 - 14:52
крышку поставлю другую, но меня беспокоит сама температура
#7 ОФФЛАЙН   fogster
fogster
  • Cообщений: 114
    W124, 230E, 1989
Отправлено 14 April 2016 - 14:57
по трассе 80-90 максимум в пробке доходит до 100 градусов
а сама крышка по моему от w123
#8 ОФФЛАЙН   fogster
fogster
  • Cообщений: 114
    W124, 230E, 1989
Отправлено 14 April 2016 - 14:58
Через трубочку
#9 ОФФЛАЙН   созерцатель
созерцатель
  • Cообщений: 229
Отправлено 14 April 2016 - 15:29
если через трубочку, то значит крышка (ее клапан) не держит давления. Давление в системе большое может быть из-за прорывающихся газов через прокладку ГБЦ. Либо неисправен клапан крышки
#10 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 14 April 2016 - 15:37
готовиться к замене прокладки.
#11 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 14 April 2016 - 18:13
выкинь
#12 ОФФЛАЙН   fogster
fogster
  • Cообщений: 114
    W124, 230E, 1989
Отправлено 15 April 2016 - 10:33
выкинь
:rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
#13 ОФФЛАЙН   Obelix
Obelix
  • Cообщений: 132
    W 116
Отправлено 18 April 2016 - 11:29
ОМГ. Выкинь нах и купи новую. Цена крышки - понты. А проблем - куча.
#14 ОФФЛАЙН   Lx_Djeev
Lx_Djeev
  • Cообщений: 17
Отправлено 18 April 2016 - 15:12
Друзья, не забываем мыть радиатор снаружи после зимы. Кто не хочет, тот пусть не моет. 8)
#15 ОФФЛАЙН   Lx_Djeev
Lx_Djeev
  • Cообщений: 17
Отправлено 18 April 2016 - 15:13
Крышка кстати на выброс. Это уже труп.
#16 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 18 April 2016 - 17:52
Думаю придется заняться прокладкой ГБЦ [ просечка очень часто в районе 4-ого цилиндра ] .
#17 ОФФЛАЙН   бандэрас79
бандэрас79
  • Cообщений: 82
    w124 300D
Отправлено 18 April 2016 - 22:52
при такой температуре не должно выдавливать, если клапан в крышке держит давление, то антифриз закипит только при температуре около 120 градусов,
#18 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 19 April 2016 - 06:55
да ну? и куда-же избыточное давление то будет деваться, ежели газы идут в систему через прокладку? причем тут температура то?
автору настоятельно рекомендую заменить прокладку. заодно мотору легкую профилактику сделать можно.
если так продолжать ездить, можно гидроудар словить. выбор за вами.
#19 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 19 April 2016 - 06:57
и да, температура для 102го вполне нормальная
#20 ОФФЛАЙН   chichradze
chichradze
  • Cообщений: 1
    w124, M103, 1988
Отправлено 19 April 2016 - 09:20
это нормально ?
Добрый день, недавно была такая же проблема нужно вам смотреть гидромуфту, при температуре она не стопорится, из-за этого и поднимается температура
