Заменили тормозные диски, греются сильно
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   ВладимирЦ
ВладимирЦ
  • Cообщений: 1468
    нет
Отправлено 27 September 2016 - 09:18
Заменили спереди тормозные диски (задние привезли не те,обменяем) колодки до этого меняли, почти новые.
Даже без торможения греются сильно, 5 км и кипяток.  На старых дисках все было гуд, выработались за годы вот и решили заменить. Почитал, подумал.
Сначала проверить как крутится колесо на весу. Потому что чувствую что придерживает, притормаживает машину. Странно что мастер не проверял этого.
Возможно заменить - возможно неправильные колодки) читал что бывают "высокие, низкие"
Возможно сточить в ровную плоскость колодки, т.к. на старых дисках новые колодки могли неравномерно износиться.Но неравномерность не влияет думаю на температуру, влияет на эффективность.
На всякий случай проверю как двигается по направляющим ине клинит ли, но до замены ничего не клинило и неужели сразу на обоих)
Кто сталкивался буду признателен совету.
#2 ОФФЛАЙН   Пермь
Пермь
  • Cообщений: 597
    w124, 1990
Отправлено 27 September 2016 - 09:27
возможно перетянут ступечный подшипник, попробуй ослабить......
MB W124.1990 г.в. двиг.10298210174751. 5-МКПП, ABS, без кондиционера, люк, VIN-WDB1240231B348455. 130 л.с, 2,3.
тел. МТС- 8-919-458-67-87 Руслан.
#3 ОФФЛАЙН   ВладимирЦ
ВладимирЦ
  • Cообщений: 1468
    нет
Отправлено 27 September 2016 - 09:35
3 года не грелось)))
НИкто их не трогал.
Думаю вот что, проверю, судя по моим симптомам нашел у такого же как я кто нарвался на криворукий техцентр: сняли колеса и суппорта, тут и вяснилось, что сзади действительно выступом на колодке с внутренней стороны не попали в углубление на поршне, вследствие чего колодку перекосило, прижало к диску и в движении его активно грело! Так на обоих задних колесах... Все еще раз смазали обезжирили все диски, проверили передние суппорта и в общем-то машина нормально поехала, задние колеса закрутились без особого сопротивления и теперь ниче не греется и не воняет... Такие вот компетентные товарищи другой раз попадаются
#4 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 27 September 2016 - 09:40
высокие" колодки просто не влезут.
Цилиндр проверял на предмет подклинивания из за ржи?
Ты смотрел чем и как мастер супорта разводил?
Сообщение отредактировал Сим: 27 September 2016 - 09:41
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 27 September 2016 - 09:44
НИкто их не трогал.
не твой случай. у тебя нет направляющих и выступов на колодках. хотя чистить и мазать медяшкой, надо в любом случае, когда собирается суппорт.
#6 ОФФЛАЙН   ВладимирЦ
ВладимирЦ
  • Cообщений: 1468
    нет
Отправлено 27 September 2016 - 09:56
Сейчас форумчанин за колесами приедет и проверю на паркингке.
Нет не смотрел, а зря получается. Но не как на видео например этом:
Полезу диагностировать как могу) и похоже к Вам надо ездить на ремонт, точнее только к Вам!
Шланги новые, тормозуха новая, колодки новые почти, диски новые и шляпа)))
Сообщение отредактировал ВладимирЦ: 27 September 2016 - 09:58
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 27 September 2016 - 09:59
разные системы.
греться может и из-за подшипника и и из-за подклинивающего суппорта и из-за грязи или окалины в механизме.
#8 ОФФЛАЙН   ВладимирЦ
ВладимирЦ
  • Cообщений: 1468
    нет
Отправлено 27 September 2016 - 10:02
разные системы.
так подшипник сразу с обеих сторон разве может и одновременно и на самом деле не греется, а кипяток. Пальцы точно пригорят.
Я еду почти не притормаживая около 6 км и огонь, так ступичные точно потеряю и диски поведутся.
И с обеих сторон и в раз. Думаю криворукость первая причина. Притираться с такой температурой не должно.
Сообщение отредактировал ВладимирЦ: 27 September 2016 - 10:03
#9 ОФФЛАЙН   ВладимирЦ
ВладимирЦ
  • Cообщений: 1468
    нет
Отправлено 27 September 2016 - 11:53
разобрал, нашел причину.
В дисках, они чуть больше наружу выходят, и трутся мет упором.
Всем спасибо большое за моральную поддержку, впредь тормозами буду сам заниматься, пришлось освоить самом все.
Колесо вывешенное крутилось  с трудом. Мастер установив не захотел проверить наверное, раз новое значит должно быть зае..сь.
Сообщение отредактировал ВладимирЦ: 27 September 2016 - 11:56
#10 ОФФЛАЙН   Пермь
Пермь
  • Cообщений: 597
    w124, 1990
Отправлено 27 September 2016 - 11:56
что за причина?
#11 ОФФЛАЙН   ВладимирЦ
ВладимирЦ
  • Cообщений: 1468
    нет
Отправлено 27 September 2016 - 15:46
диск упирался в суппорт,  в мет упор если так можно сказать.
Зато разобрал и сам увидел состояние манжет и т.д. Однозначно ремкомплект и менять.
#12 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 27 September 2016 - 16:06
диск в суппорт упирался ?
гудело нехило наверное
#13 ОФФЛАЙН   ВладимирЦ
ВладимирЦ
  • Cообщений: 1468
    нет
Отправлено 27 September 2016 - 22:56
на полмиллиметра наверное, не гудело, скрип был как то.
#14 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 28 September 2016 - 01:46
однако...
сегодня приезжал человек со схожей проблемой на 210-м. новые диски, новые колодки, две недели и дикое биение при торможении. "мастера" новые колодки так засадили в скобы, что я их молотком выбивал. а потом ещё скобы по пол часа от окалины очищал. как итог - новые диски, новые колодки и никакого перегрева и биения.
#15 ОФФЛАЙН   ВладимирЦ
ВладимирЦ
  • Cообщений: 1468
    нет
Отправлено 28 September 2016 - 13:41
однако...
учиться едут в Москву работать, точнее "снимать деньги", хороший мастер и дома король.
Сам все закрутил, проверил, все мягко, тихо, свободно!
#16 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 28 September 2016 - 21:10
Только бери ремкомплект чтоб пыльник был как родной с металическим каркасом
#17 ОФФЛАЙН   ВладимирЦ
ВладимирЦ
  • Cообщений: 1468
    нет
Отправлено 29 September 2016 - 00:34
ок, спасибо большое,  учту обязательно
