Помогите ! заглох 110й движок и не хотит оживать !
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Val
Val
  • Cообщений: 3
Отправлено 22 August 2007 - 22:09
Сегодня завёлся с полоборота, по мере прогрева начали "гулять" обороты на ХХ. потом ркзкие провалы и заглох...
повторно запустился нехотя но при температуре примерно 45-40 на ХХ резко умер.... :moderator:
стартер двигло прокручивает резво а толку 0 :bangheat: .... грешу на б.насос не слышно жужания при включении стартера...
незадолго до этого были провалы на горячем двиготеле при остановках на светофорах... потом пропало и вот вчера при двежении стали появлятся провалы при разгоне как будто за жопу держат но не постояно а как то непонятно рывками....
ПОМОГИТЕ !!!! ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ ???? КАК ЛЕЧИТЬ ???? :insane: :confused:
#2 ОФФЛАЙН   mers_mers
mers_mers
  • Cообщений: 477
Отправлено 23 August 2007 - 10:38
Ну так с бензонасоса и начни!!! Если нет манометра, так хотя бы производительность посмотри.
Возможно топливный фильтр перекрылся.
WDB126022........1985 год. ОМ110.989
Климатконтроль, кондиционер, АКПП,
эл.стекла(все),кож. эл.сиденья с памятью,
эл.рулевая колонка,...
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 August 2007 - 10:40
Реле бензонасоса может не давать питание на бензонасос.
Ходи в "личные данные" сверху, найди слева "изменить подпись", там комплектацию авто пропиши (кузов, мотор, коробку, систему впрыска).
Понятнее будет, о чем речь.
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
начни с реле насоса, а именно попробуй насос врубить сам принудительно подав плюс на клемму 87
#5 ОФФЛАЙН   Val
Val
  • Cообщений: 3
Отправлено 23 August 2007 - 19:05
Сегодня утром прозвонил по "умной книжке" :bangheat: повесил на контакты б.насоса переноску и перемкнул контакты 7 и 8 на колодке реле (принудительное включение б.насоса без замка зажигания) :applause: лампа горит а б.насос молчит и не зузить :insane: .... стало быть б.расос сдох :twisted: купил завтря сутра полезу менять :mrgreen:
ВСЕМ КТО ОТКЛИКНУЛСЯ ОГРОМНОЕ СПАСИБА !!!!!!!!!!!
РЕСПЕКТ И УВАЖУХА!!!!!!!!!!!
Сообщение отредактировал Val: 23 August 2007 - 19:08
#6 ОФФЛАЙН   Val
Val
  • Cообщений: 3
Отправлено 23 August 2007 - 19:10
И тем кто ХОТЕЛ НО НЕ УСПЕЛ ТОЖЕ ОТДЕЛЬНО.............................СПАСИБА!!!!!!!!!!!!!
