Глобальный вопрос
Сообщений в теме: 55
#1 ОФФЛАЙН   Kastiel
Kastiel
  • Cообщений: 36
    W124 E260 1991
Отправлено 28 September 2016 - 10:51
Нужна информация, хочу переделать КЕ на электронику, мотор м103. Думаю использовать комп от БМВ м50 (2,5л) и прочее комплектующие дросель и тд, рампу топливную от м104 встает проблема со шкивом на БМВ он больше зараза. У кого какие мысли? нужен дельный совет.
Сообщение отредактировал Kastiel: 28 September 2016 - 10:51
#2 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 28 September 2016 - 11:33
мысли что ты велосипед изобретаешь. Поставь январь или свапни мотор на хфм
#3 ОФФЛАЙН   Kastiel
Kastiel
  • Cообщений: 36
    W124 E260 1991
Отправлено 28 September 2016 - 11:43
Не совсем, на январе дроссельная заслонка маленькая для этого мотора
#4 ОФФЛАЙН   Артём_70
Артём_70
  • Cообщений: 301
    W126, 1986
Отправлено 28 September 2016 - 13:02
Померь ДЗ от волги
#5 ОФФЛАЙН   Kastiel
Kastiel
  • Cообщений: 36
    W124 E260 1991
Отправлено 28 September 2016 - 13:10
Померь ДЗ от волги
Рассматривали как вариант все это дело. Дроссель от волги пока лежит хотим что то больше.
#6 ОФФЛАЙН   Артём_70
Артём_70
  • Cообщений: 301
    W126, 1986
Отправлено 28 September 2016 - 13:18
Зачем больше?
#7 ОФФЛАЙН   dallaskassel
dallaskassel
  • Cообщений: 734
    W140
Отправлено 28 September 2016 - 17:25
это уже, вроде, 6-й раз, когда хотят ставить что-то от БМВ.. спрашивают не читая...
ставь, чувак!! потратишь время и в лучшем случае получишь не очень хорошо работающий механизм...
#8 ОФФЛАЙН   Kastiel
Kastiel
  • Cообщений: 36
    W124 E260 1991
Отправлено 28 September 2016 - 17:33
Можно ссылки ? Какие проблемы возникли ? Комп прошить можно вообще без проблем. Ну нехочется мне в мерседес Ваз пихать.
#9 ОФФЛАЙН   esolate
esolate
  • Cообщений: 214
    W124 200Е, W124 230E
Отправлено 28 September 2016 - 19:12
Этот ВАЗ пихают в множество раллийных машин в чемпионате по ралли России в классах 1600Н и 2000Н и даже в 4000Н, говорю как механик одной из команд, январь это по сути бош и штука надо сказать по надежности не уступающая другим ЭБУ и никто не считает это минусом или даунгрейдом. Вот для сравнения (если не в курсе что такое мотек, то можно загуглить) http://rotorman.dtt-...t/j5vsmotec.htm У нас, например, на предприятии целая линейка вездеходной техники стоимостью под миллион за единицу разрабатывается на январе ввиду его преимуществ над сток ЭБУ и точной настройки.
Сообщение отредактировал esolate: 28 September 2016 - 19:17
#10 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 28 September 2016 - 19:36
Как ты собрался прошивать бмвэшный блок? Ну хоть что нибудь почитай перед тем как чушь морозить. Он у тебя даже не заведется нормально
#11 ОФФЛАЙН   Kastiel
Kastiel
  • Cообщений: 36
    W124 E260 1991
Отправлено 28 September 2016 - 21:35
Блок ВМВ от м50 что бошовский что стименс прошить можно. А он и так изначально идет под 6 котлов, речь идеть о возможности установки просто реально или нет, хотя лично считаю что невозможного не бывает.
И опять же просил дельный совет, если нечего рассказать или подсказать то прошу не беспокоить. И желательно фактами почему и тд.
Возможно, только во ту нас что новые приоры что гранды сыпятся не проездив даже года из салона, вот это и настораживает.
#12 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 28 September 2016 - 21:38
Может лучше ке починить чем убить время и мотор ?
#13 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 28 September 2016 - 21:44
М50 ставили целиком на 201-й, на украинском форуме, так что если железо доступно..., очень классное сочетание.
Пока без авто.
#14 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 28 September 2016 - 22:03
Чувак почини КЕ рас уж ты не соизволил почитать хотя бы 1% данной ветки форума.
Таких Умных как ты с Блоками БМВ с блоками от Джея и тому подобных хреновин даже от каких то Нексий были ничего у них не получилось и у тебя будет ровно тоже самое.
Но так как считаешь что изобретаешь велосипед с треугольными колесами то вперед потом нам отпиши каков был результат.
А по ДЗ от волги но в идеале просто оставить родную вот если бы форум полистал то такого тупого вопроса не возникло бы.
#15 ОФФЛАЙН   esolate
esolate
  • Cообщений: 214
Отправлено 28 September 2016 - 22:52
В ралли только пара этапов гонок часто стоит как эта приора, не говоря уже о потере очков в общем зачете за сход, поверь, это надежная схема и все кто поставил грамотно и настроил не у криворучек очень довольны и ничего другого не хотят. Решай сам, но сомневаюсь что ты даже если каким-то чудом заставишь работать тот чудо инжектор он будет из новых компонентов, то есть надежность 30ти летнего инжа как раз под вопросом, к тому же почти все датчики января как ДМРВ или ДД или лямбда это BOCSH, но новый. У меня мерс как раз на январе и родной заслонке.
Сообщение отредактировал esolate: 28 September 2016 - 22:54
#16 ОФФЛАЙН   Kastiel
Kastiel
  • Cообщений: 36
    W124 E260 1991
Отправлено 29 September 2016 - 07:49
Хотелось бы узнать как едеть ваше авто, намного лучше после КЕ и как расход, а так же объем мотора. С уважением.
Родную заслонку я уже читал как оставить, но нужно ли это у меня мотор 2,6 а головка 3,0, т.е воздуха она всасывает больше я прав ?
#17 ОФФЛАЙН   Kastiel
Kastiel
  • Cообщений: 36
    W124 E260 1991
Отправлено 29 September 2016 - 08:56
чинить его нет смысла уже кучу раз его регулировали настраивали и тд и тп Жрет 20 литров как раз плюнуть и обороты плавают СО в норме свечки нагар хороший но кант черный, еще щас недавно начало стрелять в глушителе как хлопок, вообщем устал я от КЕ......  :bangheat:
#18 ОФФЛАЙН   esolate
esolate
  • Cообщений: 214
Отправлено 29 September 2016 - 18:56
объем у меня 2.0 даже не настроенная машина едет хорошо, понятное дело сейчас готовлюсь к онлайн настройке ставлю лямбду, датчик скорости и датчик фаз, божью искру вместо МЗ (единственное ненадежное что есть в том впрыске) расход намного меньше, запуск с пол оборота при любой погоде, после настройки все должно как часы работать, проверено не одной уже машиной, ничто не может лучше реализовать потенциал наших моторов и продлить ресурс чем современный фазированный впрыск настроенный инженерным блоком онлайн. По дросселю и прочим компонентам нужно уточнять у вашего настройщика у которого будете откатывать машину, он скажет 100% точно. Зачем мучиться с архаичными системами если есть современная с легкодоступными и недорогими новыми компонентами и простой диагностикой хоть с помощью смартфона ?
Сообщение отредактировал esolate: 29 September 2016 - 18:58
#19 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 30 September 2016 - 21:58
В Казахстане есть такой Сергей Перемазов по ке
Там все что надо это вымыть бак ,инжектор и поменять высоковольтку если старая .работы день максимум
Возможно разобрался с глушаком ...
Работы день максимум ..
Вообщем решение за вами
#20 ОФФЛАЙН   Kastiel
Kastiel
  • Cообщений: 36
    W124 E260 1991
Отправлено 01 October 2016 - 06:58
Ну в любом случае КЕ будет хуже чем Электронный впрыск.
