Скрип на неровностях
Сообщений в теме: 25
#1 ОФФЛАЙН   ВладимирЦ
ВладимирЦ
  • Cообщений: 1468
    нет
Отправлено 28 September 2016 - 14:34
Месяца 2 назад, а может и поболее менял втулки стабилизатора.
После дождей на кочках начали скрипеть, открутив крепления побрызгал силиконом, дабы убедиться что они, пропал скрип на ну оч короткое время. Втулки новые, оригинальные. Посоветовали сменить производителя, можем Лемф или мейли и т.д..
На стабе была выработка, но незначительная, ни чем не мотали.
Получается прокручивается втулка из за выработки стаба как причина?
Недокрутка или затяжка при вывешенной машине еще конечно как причины могут рассматриваться.
Сообщение отредактировал ВладимирЦ: 28 September 2016 - 14:44
#2 ОФФЛАЙН   geordiec
geordiec
  • Cообщений: 3732
    E230 WDB2100371A004630
Отправлено 28 September 2016 - 14:44
А сам стабилизатор в местах посадки втулки не изношен? Выработка есть?
W210 E230 WDB 2100371A004630
#3 ОФФЛАЙН   ВладимирЦ
ВладимирЦ
  • Cообщений: 1468
    нет
Отправлено 29 September 2016 - 00:35
немного было совсем, но думаю из за этого они могут вращаться
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 29 September 2016 - 00:45
разница между оригинальными втулками и всеми остальными в наличии у оригинала слоя, который предотвращает скрип, пока не стёрт.
#5 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 29 September 2016 - 07:54
Если подмотать и зажать до дури , может лопнуть крепление
#6 ОФФЛАЙН   ВладимирЦ
ВладимирЦ
  • Cообщений: 1468
    нет
Отправлено 10 October 2016 - 14:02
проверил, оригинал, ткань есть. Другое дело мож перетер из за сильной затяжки?
#7 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 10 October 2016 - 15:22
втулка должна плотно обжимать стаб-р
термин "сильная затяжка" не применим , затягивать кронштейн надо до упора однозначно.
скрипит либо из-за выроботки стаба (99.9%), либо втулки не точно по диаметру подходят .
п.с ; не только оригинальные втулки проклеены изнутри доп.материалом , есть альтернатива среди заменителей.
#8 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1651
    W209:CLK240:2002
Отправлено 10 October 2016 - 15:24
Как-то тоже мучился со скрипящими втулками. Попробовал разные, включая оригинал, - все скрипели. Пока сам стаб не поменял, не решилось. Выработка была большая.
W209 CLK240 Elegance 2002
WDB2093611f011303
ex-w202c220
Honda CR-V, Silver, 2000
Honda HR-V, Silver, 1999
#9 ОФФЛАЙН   ВладимирЦ
ВладимирЦ
  • Cообщений: 1468
    нет
Отправлено 10 October 2016 - 17:05
почти полгода не скрипели после замены, выработка была не большая совсем.
Заменил втулки попал на стаб)))
Стаб 25 тыс)))  A 124 323 72 65 Но это экзист, есть и дешевле.
Сниму стаб, посмотрю выработку ткани, если целые значит вперед за новым.
#10 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 27 April 2017 - 11:53
Всем ДД!
Менял все четыре втулки сто с чем-то тыщ назад. Стабилизатор подзатерт был конечно, но не прям очень. Сейчас есть подозрение, что пора бы опять поменять втулки, сам стабилизатор тоже бы неплохо, но что-то жаба противится.
Собсно вопрос по теме: в экзисте парят веселеньких цветов полиуриетановые сайленты от российских производителей, по цене немного дешевле орига и сильно дороже лемфа (без разницы, просто для сопоставления).  Какие-то плюсы есть у таких изделий? Про полиуриетановые "резинки" для подвесок раньше читал что-то, мнения в памяти не отложилось.
E220C C124 93 г. АКПП кондей
#11 ОФФЛАЙН   колясик
колясик
  • Cообщений: 3898
    w 124Т MOD E-220
Отправлено 27 April 2017 - 12:12
Всем ДД!
Брал с япии с разбора стаб
и втулки
состояние отличное
и на ходу ощютимо улутшение
цена вопроса 3500р
Были:
#12 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 27 April 2017 - 14:15
п/у не плох . ходит дольше , тк более устойчив к износу .
никакого "ваауу , чояих раньше не поставил" не будет , если речь именно о втулках стаба .
сайленты чуствительно жестче , ходовка станет как перекачанный баскетбольный мяч .
такие впечатления сформировались у меня лично .
п/у ставил , и не тока на мерсы .
поставил бы щяс ? скорей всего нет , сайленты точно нет .
втулки да .
твердость п/у разная может быть , опять же.
#13 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 27 April 2017 - 14:40
втулки да .
Ну я имел в виду сайленты стабилизаторов, они же втулки.  ХЗ, имеет ли смысл загоняться, если стаб все равно подизношен.  Мелькало где-то, что если втулки перед монтажом разрезать, что за счет разреза обжимаются плотнее, мелькало, что вроде задние от 140-го вонзают (диаметр внутренний 17 мм вместо 18), но пес его знает. Куплю нарно копеечные лемфы, внешние заменить минутное дело, а потом буду буду по результатам.
#14 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 27 April 2017 - 21:01
из стекольного герметика любую втулку самому сваять можно , любого нужного диаметра .
под изношенный стаб т.е,
переделывал опору под свап,отливал из теросона 8590.
всегут.
пс.: разрезанные втулки ищё быстрей сожрет , кронштейном не продавит так как надо при затяжке .
зазор между телом втулки , и раковинами стаба всеравно будет , в отличие если допустим ставить втулку заведомо меньшим диаметром , тамда , надольше хватит .
атакто , new стаб решает . единствено , бюджэт куснёт .
#15 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 27 April 2017 - 21:21
всегут.
Резать не буду тогда, просто вычитал, что люди резали. Все размеры заднего от 140-го не нашел, разве что для примерки купить одну штучку, хз.
На новый стаб чота морально не готов. С моими пробегами меньше тыщи в месяц пусть лучше раз в 20 тыщ втулки поджирает, раз в 2 года уделить час поменять терпимо.
#16 ОФФЛАЙН   роман с180
роман с180
  • Cообщений: 1626
    w210
Отправлено 27 April 2017 - 21:22
Полууретан ощутимо жестче, - сожрет стабилизатор намного быстрее стандартной резины.
Роман Е200
#17 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 27 April 2017 - 21:54
По ним отбой значит, повелся было на модные расцветки :hitrost:   Куплю привычные Лемфердеры, только чет в Экзисте внутренние лемфовские не предлагаются, хотя внешние есть. Непонятно.
#18 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 28 April 2017 - 10:42
и втулки
состояние отличное
цена вопроса 3500р
кстати, о стабах с разборок. От 320-го на 220-й встает на родные крепления, насколько я понимаю. А по поведению как - не штырит машину, если спереди 320-й стаб, а сзади стоковый от 2.2?
#19 ОФФЛАЙН   driv3rMB
driv3rMB
  • Cообщений: 550
    W124 T-mod
Отправлено 28 April 2017 - 14:32
Затяжка, строго, на стоячей или загруженной подвеске!
Сообщение отредактировал driv3rMB: 28 April 2017 - 14:33
(s124)/HFM/2.2a/1993 серебро
#20 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 28 April 2017 - 14:50
Интересно, а при наличии отсутствия ямы - можно ли затягивать, загружая путем поддомкрачивания под рычаг стороны поочередно? Т.е. один рычаг поддомкратил, затянул, поставил колесо, перешел на затяжку второй стороны?
