W210; 2,9л TD; M602.982; R клапана УОВ ТНВД EVE
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   mr_pilot
mr_pilot
  • Cообщений: 38
    W126,S280E,1981; W210,E290TD
Отправлено 28 September 2016 - 22:40
Всем доброго дня, вечера, ночи, в зависимости от региона!
Возникла проблема, и уперся в тупик, нужен человек - обладатель онного двигуна, либо вопиющий знаток!)) Покороче обрисую: снимал - возил в ремонт ТНВД по причине подсоса воздуха через уставшие прокладки в слоенке насоса. По привозу в мастерскую, как всегда началось: это - это- это - то, начинаю чувствовать как насос медленно приобретает цвет позолоты, ну хрен с ним, плачу (в смысле деньги))). Забираю, ставлю, ловлю момент впрыска, завожу дизель - дымит черным похлеще чем был, ну и жрет топливо, и самое отвратительное - блок ЭБУ уходит в "аварию" при хорошем ускорении, т.е. отключает турбину, когда, емана, надо кого то обогнать... Я к ним, так все, это не к чему описывать... Факт того сейчас, что клапан УОВ (Bosch 0281002148) не работает, это показывает диагностика и это обнаруживается при снятии фишки питания с него при работающем дизеле - он должен начать сильно дизелить, т.е. впрыск топлива происходит слишком рано, что до ремонта насоса и наблюдалось... Сейчас я снимаю фишку -ничего не происходит. Есть подозрение, что узел этого клапана был неверно собран, ибо разбирал и собирал его молодой пацан под руководством наставника - оксакалла, и было видно, что пацан совсем новичек, да еще и горячеват... Может прокладку какую не поставил, там регулировка УОВ твориться перепадом давления, которое этим клапаном и перекрывается, либо давление (низкое) в насосе перестало соответствовать норме, и это после ремонта!!)) Почему пришел к таким умозаключениям - клапан снимал, сопротивление мерил и до снятия, напряжение на него подавал -он щелкает, топливо с него даже брызгает (остатки)... В инете нигде не могу найти норму сопротивления этого клапана, может у меня там межвитковое, но он на воздухе еще работоспособен, а там внутри, под давлением и не хватает ему сил перекрыть отверстие... В магазах такая позиция только под заказ, а ценник на нее как на польский катридж турбины, и вот межуюсь я, незнаю что делать((( Авто с таким дизелем у меня в этом городе у одного, и проверить сопротивление я никак не могу, а надо начинать именно с него... Помогите, кто сможет снять фишку на незаведенном двигателе и замерить сопротивление клапана УОВ провод к которому идет вниз ТНВД, а фишка находиться сверху у форсунок, вторая по счету от переда двигателя (первая фишка -это датчик подьема иглы форсунки, кстати форсунка с датчиком на первом цилиндре или на втором?!) Если надо то сфотаю, еще подскажу что... Уже всякие мысли лезут с этой проблемой: а вдруг это блок ЭБУ уже начинает отказывать, ппц кароч! И ездить на обгонах с отключающейся турбиной - ну вообще вылет мозга, и шлейф черного дыма сзади... С меня коньяк почтой ))
W126.022 M110.989
W210.017 OM602.982
#2 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 29 September 2016 - 00:02
На клапан забей, щелкает - значит работает. Тестером межвитковое не найдешь. Фрсунка по книжке вторая с датчиком. Если при замене прокладок снимали "голову" насоса, (а там тоже прокладка есть и снимать ее должны были) то назад ее поставить можно либо на стенде, либо с компьютером на авто. По опережению - либо накосячили при сборке, либо выделывается клапан регулирующий внутрикорпусное давление. Если до переборки ехало, а после перестало - выноси мозг мастерам.
#3 ОФФЛАЙН   mr_pilot
mr_pilot
  • Cообщений: 38
Отправлено 30 September 2016 - 07:49
Огромно спасиб! Выносить мозг монтерам уже не получится, ибо я только через полгода к ним подъехал с вопросами, они меня уже вяло помнили. Мотаюсь по командировкам, у меня насос этот с ремонта месяца три лежал пока меня не было и ждал установки... Покороче - с ними сейчас ничего не решить, только по новой все и за новые деньги... поэтому хотелось уже самому добить. По внутрикорпусному давлению тоже думаю, оно должно быть как мне кажется 1-1,5атм, и где его замерить? Голову канеш снимали, они его разобрали до материнки)), ну и собирали и регулировали вместе с форсами на стенде, но только канеш никакого компа там не было!! Я когда подъехал к ним со своими вопросами - был дан совет вручную голову подвигать вперед-назад, чтобы снизить холостые. Ну я до этого и сам дошел, что этим холостые и выставляются на слух, либо по тахометру, и что это как бы начальная, исходная точка для электроники. А вот по компьютеру на авто это делают?!
     А клапан щелкает, это слышно когда дизель заглушен, а зажигание вкл. - снимаешь фишку с клапана и при подсоединении её слышен щелчек и затем антищелчек, т.е. сразу отлипание соленоида... Вот должно быть так или нет - и непонятно! Может это ЭБУ чувствует межвитковку и сбрасывает! Нужно сопротивление этого клапана, чтобы начать рожать дальше мысли...  Если вы, как видно по истории болезни)), чудотворец по дизелям, (я тоже, но по тракторным и большим, без электроники) и живя так близко к обители метери (Германии) может удастся у кого из друзей или родственников емеющего такое авто замерить сопротивление?! Это совершенно безболезненно при выкл.зажигании... (при вкл.вылезет ошибка, кот.затем сотрется при диагностике диагностом и она не на что не влияет). Благодарности будет - не вынести!
W126.022 M110.989
W210.017 OM602.982
#4 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 30 September 2016 - 21:34
 Еще раз про сопротивление - погрешность китайского тестера больше десятка короткозамкнутых витков.  Надо подключаться компьютером и смотреть в живую. Настройка головы тоже с компьютером.
#5 ОФФЛАЙН   nikrotz
nikrotz
  • Cообщений: 59
    w126
Отправлено 01 October 2016 - 11:43
Внутри корпусное давление настраивается на стенде, так же как и перемещение поршня опережения и все это настраивается в зависимости от оборотов насоса. Другими словами чем выше обороты насоса тем больше внутреннее давление ход поршня.
#6 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 09 October 2016 - 16:44
Так как обстоят дела? разобрался? сопротивление клапана муфты китайсктм тестером 16,5ом
#7 ОФФЛАЙН   mr_pilot
mr_pilot
  • Cообщений: 38
Отправлено 13 October 2016 - 20:21
Ну теперь все понятно, и по давлению и по сопротивлению! Благодарю огромно всех поучавствовавших граждан!)) Коньяк отправлять в Брянскую область, куда?!)  Сопротивление у меня - также в районе 17 Ом, значит причина не в этом, я так и думал... Просто у диагноста на его приборе выдано было о сопротивлении клапана - 35Ом, вот меня это и смутило... Значит проблема либо в давлении либо в неверной сборке всей муфты с клапаном - что то там не работает, понятно! Будем искать... Начну, как поосвобожусь, с замера давления. Клапан за него отвечающий находится спереди, замерять только где, куда манометр приткнуть, перед штуцером обратки? И если можно личную почту, смотрю вебасту удалось переделать со штатного догревателя в предпусковой подогрев, эээх! есть вопросы, тоже уперся, или сюда писать? Как обращаться? Наверно все же в личку удобней будет. Первый чел у которого такое же авто!!))
Имеею ввиду
genzemarta
W126.022 M110.989
W210.017 OM602.982
#8 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 13 October 2016 - 22:56
Коньяк выпей сам за здравие наших ом 602.982 ато я свой с заменой колена ,только пару месяцев назад в кучу собрал. В личку если что стучи. Такой авто есть тут и у mr_pilot
Сообщение отредактировал genzemarta: 13 October 2016 - 23:04
