111 мотор, где датчик Т
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   lexa gans
lexa gans
  • Cообщений: 51
Отправлено 23 August 2007 - 09:50
124 93 г. 111 мотор 2,2 автомат
стрелка температуры живет своей жизнью, то подскочит до 85 то упадет до 40.
грешу на контакты датчика, а где он установлен не знаю.
Может подскажите (если есть фото, вообще отлично).
Заранее благодарен.
124 ТЕ 2.2 автомат
#2 ОФФЛАЙН   walkera
walkera
    Полублондинко :)
  • Cообщений: 764
Отправлено 23 August 2007 - 10:00
Если стоять к мотору лицом, то между блоком и ремнем наверху стоит пластиковая крышка. Под ней установлены в ряд три датчика температуры. Один из них (какой не помню, но точно не 3-контактный) для приборки.
Есть - W211 E240 02'
Была - Мазда6
Был - W210 E220 CDI 00'
Был - W202 C240 97'
Был - W124 220E 92'
ICQ - 206-121-917
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 August 2007 - 10:08
Скорее всего приборка виновата. Датчик так врать не может.
Сними приборку, разбери приборы, пропаяй (аккуратно !) плату указателя температуры.
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 23 August 2007 - 10:42
+1
+1, разве что контакт в цепи гуляет от приборки до датчика
