заглох и не ключ перестал до конца проворачиваться (не заводится), помогите! срочно!
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   4epenax
4epenax
  • Cообщений: 4
    w124, e230, 1986
Отправлено 30 September 2016 - 08:46
Приветствую!
w124 e230 1986 года
На парковке, сдавая задом заглох и при попытке снова завести, ключ не проворачивается до конца, - т.е. авто не заводится... Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема и что можно сделать??
#2 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 30 September 2016 - 08:55
заклинили сувальды, заливай вдшкой, раскачивай ключ, и как только повернетса СРАЗУ же снимай личинку и покупай новую.
П/С если ключ в первое положение поворачиваетса вынимай личинку тут же. Заводить сможешь и отверткой.
Сообщение отредактировал Сим: 30 September 2016 - 08:56
#3 ОФФЛАЙН   4epenax
4epenax
  • Cообщений: 4
    w124, e230, 1986
Отправлено 30 September 2016 - 09:04
Может не правильно сформулировал.. В первое положение проворачивается, а во второе уже нет, т.е. проворачивается, но после возвращается в первое. Владею авто всего несколько дней, но даже намёка на проблемы с замком не было... Диагноз всё равно тот же, - менять замок?
#4 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 30 September 2016 - 09:21
Руль при этом разблокируется? Если да то поворачивай в первое положение, снимай контактную группу. Заводи отверткой. Так сможешь хотя бы уехать с парковки. Далее вынимай личинку. Она устала скорее всего, ее менять
Сообщение отредактировал PampersW126: 30 September 2016 - 09:23
#5 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 30 September 2016 - 09:54
менять только личинку, вынимай ее СРАЗУ, потом будет ПЦ
Сообщение отредактировал Сим: 30 September 2016 - 09:55
#6 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 30 September 2016 - 10:03
Акпп?
#7 ОФФЛАЙН   4epenax
4epenax
  • Cообщений: 4
    w124, e230, 1986
Отправлено 30 September 2016 - 10:59
Парни, большое спасибо за ответы! Сходили с коллегами, диагностировали. Всё на много прозаичнее оказалось.. машина долгое время стояла со скинутой клемой и хозяин просто накинул и отдал мне, - клема на аккуме не затянута и поэтому не было реакции на кручение ключем! Т.к. торопился, не разобрался и погрешил сразу на замок) В общем, хеппи енд, мерин ездит   :super:
Сообщение отредактировал 4epenax: 30 September 2016 - 11:26
#8 ОФФЛАЙН   әбілсейіт
әбілсейіт
  • Cообщений: 33
    w201
Отправлено 12 October 2016 - 11:37
все хорошо что хорошо кончается
#9 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 12 October 2016 - 11:54
Акпп?
тоже подумал
