когда правильно замерять уровень масла, блин...
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   razumniy
razumniy
  • Cообщений: 176
Отправлено 23 August 2007 - 11:31
Помогите мне-незнающему - когда правильно замерять уровень масла на моем дизеле: сразу после выключения двигателя, через 5 минут после выключения, через несколько часов??? Во всех случаях разный уровень.
А вопрос возник вот с чего: собрался я менять масло и купил 7 литров. Т.к. на прошлой замене ушло около 6,3л. А в этот раз залил 6 литров и ... он показывает норму!!! А после ночи - вобще выше максимума... Ну я долил от страха-то грамм 100-150, а почему такой уровень не понимаю. Сливал старое масло сам, все четко.
Сообщение отредактировал razumniy: 23 August 2007 - 11:32
w124 200D 88г. 4МКПП
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 August 2007 - 11:38
Конечно, после отстоя. Вот с утра и проверяй. Превышать уровень не рекомендуется. Просто масло стекает постепенно.
#3 ОФФЛАЙН   razumniy
razumniy
  • Cообщений: 176
Отправлено 23 August 2007 - 11:52
Спасибо за ответ. Значит после 10-20-ти минут выключенного двигателя низкий уровень масла - это нормально?
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 August 2007 - 13:00
Думаю, нормально. Просто масло не успело стечь в поддон.
По поводу медных шайб (твой вопрос в соседней теме), если память не изменяет - вторая шайба под датчик давления масла, который рекомендуется снимать и промывать (бензином) вместе с заменой масла.
#5 ОФФЛАЙН   razumniy
razumniy
  • Cообщений: 176
Отправлено 27 August 2007 - 12:39
Спасибо за помощь...
#6 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 27 August 2007 - 15:00
Перед заменой масла прогрейте двигатель хорошенько - больше масла сольется старого.
Перед заменой свечей накала или зажигания также рекомендуется прогревать двигатель.
