распиновка камутатора мерс 124 3.0се 24
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   спринт
спринт
  • Cообщений: 15
    w 140
Отправлено 02 October 2016 - 12:46
добрый день помогите со схемой подключения.распиновкой  камутатора бош на мерседес 124 92 год 3.0 бензин 24 клапана рядная 6 мотор 104980.Если нужно фото камутатора то выложу попозже.
#2 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 02 October 2016 - 13:04
Наверное так, как здесь:
#3 ОФФЛАЙН   спринт
спринт
  • Cообщений: 15
    w 140
Отправлено 02 October 2016 - 13:58
добрый день Сергей .спасибо за схемку но она по моему будет для 103 мотора.я сильно в схеме не силен Но если я правильно понял то коммутатор в этой схеме находится по середине в низу но там 2 фишки по 4 выхода.Но в моем от 104 мотора 2 фишки по 8 выходов.Вот фото от коммутатора на 103 мотор -фото моего родного на 8 выходов если надо выложу попозже находится у друга.Если можно то куда какой выход к чему подключать.
#4 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 02 October 2016 - 14:05
Я в неведении, поскольку 2 фишки по 8 пин имеют коммутаторы от моторов V8.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 02 October 2016 - 14:06
#5 ОФФЛАЙН   спринт
спринт
  • Cообщений: 15
    w 140
Отправлено 02 October 2016 - 14:46
Странно когда покупали этот двигатель 104980 то продавец дал именно по 8 пин .Я заберу тот коммутатор и если получится то выложу фото сегодня .Возможно Вы правы.
#6 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 02 October 2016 - 16:58
Коммутатор от 104.980 на 124.031 выглядит так:
Схему надо копнуть в Митчелле. Завтра поищу.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#7 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 02 October 2016 - 17:15
Нашел схему, с нее можно взять распиновку:
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 02 October 2016 - 17:18
#8 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 02 October 2016 - 18:00
Нашел схему, с нее можно взять распиновку: attachicon.gif4216.pdf
Это схема  104.990 на 140.032. Там управление LH и ЭБУ двигателя совершенно другой. Распиновка коммутатора не подойдет.
Star Diagnosis
#9 ОФФЛАЙН   спринт
спринт
  • Cообщений: 15
    w 140
Отправлено 02 October 2016 - 20:19
Добрый вечер всем!Забрал комутатор его данные фирма bosh 0227400734 , EZ0040 , значок Mersedes 0105453932(08) фото прикрепляю ниже
#10 ОФФЛАЙН   спринт
спринт
  • Cообщений: 15
    w 140
Отправлено 05 October 2016 - 21:59
Добрый вечер всем. Мужики ни у кого мыслей нету по данному коммутатору Вроде как он подходит и к 119 мотору и еще к каким то только у них у всех запитка разная.Заранее спасибо.
#11 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 06 October 2016 - 10:12
Ни WIS, ни Mitchell не дают схемы на этот мотор. Последняя надежда на Bosch ESI tronic. Но у меня этой проги нет.
Star Diagnosis
#12 ОФФЛАЙН   SSergeich
SSergeich
    Мерсоинвалид о_0
  • Cообщений: 4349
    Fiat Ducato Maxi 2.3JTD '11
Отправлено 06 October 2016 - 10:52
я что-то сомневаюсь, что коммутатор от 104 мотора будет работать на 119...
#13 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 06 October 2016 - 14:53
Коммутатор EZL/AKR, о котором идет речь, правит зажиганием в М104 и М119 с системами питания KE и LH.
Star Diagnosis
#14 ОФФЛАЙН   Tyler
Tyler
  • Cообщений: 397
Отправлено 14 November 2016 - 15:58
http://w124-zone.com...HIS/15-0020.pdf
страница 17, если еще актуально
#15 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 15 November 2016 - 18:08
Большое СПАСИБО!
Долго не мог найти этот содержательнейший документ.
Star Diagnosis
#16 ОФФЛАЙН   спринт
спринт
  • Cообщений: 15
    w 140
Отправлено 24 November 2016 - 13:57
Большое спасибо сейчас попробую глянуть.
#17 ОФФЛАЙН   спринт
спринт
  • Cообщений: 15
    w 140
Отправлено 24 November 2016 - 14:18
Добрый день ещё раз .Что-то скачивает но не открывает.Попробую ещё раз но неверно уже не актуально.
Может есть электрическая схема на этот двигатель 104980 чтоб с электриком по колдовать. Заранее спасибо.
#18 ОФФЛАЙН   Tyler
Tyler
  • Cообщений: 397
Отправлено 25 November 2016 - 00:14
а в чем суть проблемы с машиной то у вас? там по ссылке пдф фаил, поставьте акробат какой нибудь чтоб открыть.
Сообщение отредактировал Tyler: 25 November 2016 - 00:19
#19 ОФФЛАЙН   спринт
спринт
  • Cообщений: 15
    w 140
Отправлено 05 December 2016 - 12:25
Добрый день проблема атом что данный авто был куплен с замкнутой проводкой причём не совсем целая так как старый владелица хотел продать двигатель .поторговавшись я приобрёл данное авто для восстановления.Ранее машина работала на каммутаторе от 103 мотора но при этом не работал фаза изменение,для того чтобы эбо заработало был куплен данный каммутатор.Если есть схема управления двигателем и камутатором скиньте пожалуйста либо подскажите где найти на мотор104980 3.0 24 клапана мех кпп124 мерс
#20 ОФФЛАЙН   Tyler
Tyler
  • Cообщений: 397
Отправлено 05 December 2016 - 15:10
Попробуйте покопать тут http://w124-zone.com...ram/ETM/ETM.pdf
