Какие параметры покажет компьютерная диагностика?
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   shell
shell
  • Cообщений: 396
    ISTANA
Отправлено 30 October 2005 - 20:23
Какие параметры покажет компьютерная диагностика? Стоит ли тратить деньги? Машинёнка то старая и "мозги" похоже простенькие.... да и лямбды нет в помине.
Год выпуска, модель - смотри чуть ниже.
MB 190E 2.0 1985г.в. 102.962 АКПП 722.400
WDB2010241F123866
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 30 October 2005 - 20:43
ну смотря что под этим понимать...
из мозгов там ничего не выудить компутером, это тебе не машины после 93-его года :o)
В сервис имеет смысл ехать если тебе четко померяют все давления в системе, в том числе и под нагрузкой, проверят логику работы электроники, послушают симптомы из твоих уст и проверят возможные элементы которые могут учавтвовать в этом...
Далее в сервисе обязан быть мотор-тестер с помощью которого мона проверить систему зажигания качественно....
Вопрос в том что тебе сделают :o)
зная что сервис настроен на зарабатывание денег, думаю никто ничего особо делать не будет...
так что звони в конкретный сервис и требуй список работ что будут делать, далее думай стоит ли это тех денег или нет :o)
#3 ОФФЛАЙН   Erop
Erop
  • Cообщений: 968
Отправлено 30 October 2005 - 20:44
http://www.mbclub.ru...?idpart=5&id=90
W123 230E '83
C123 230E '81
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 30 October 2005 - 20:46
Егор, в 85-ом этого не было, пошло тока с 90-ого, но толку реально 0!
особо если учесть что на 102-ом мозги реально могут запомнить тока ошибки 2,3,4,5,7,9 а толку от них 0 :o)
Например сеня у товарища на купе, где точно не работает датчик сокрости авто читали ошибки - нет их, а датчик то не работает ;o) и в том духе все...
Успехов.
#5 ОФФЛАЙН   Erop
Erop
  • Cообщений: 968
Отправлено 30 October 2005 - 21:08
Там реально можно померить только скважность импульсов на диагностической ножке - это помогает настроить движок.
W123 230E '83
C123 230E '81
#6 ОФФЛАЙН   shell
shell
  • Cообщений: 396
    ISTANA
Отправлено 31 October 2005 - 08:56
Ясно. Значит пустая трата денег.
WDB2010241F123866
