воздуховод фильтра - резиновая насадка на 175
В теме одно сообщение
#1 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 03 October 2016 - 12:25
нерешаемая проблема на штром175 после 85 года, там где на карбе на входе овальная резинка , в которую втыкается изогнутый воздуховод.
так вот проблема с этой резинкой- поскольку при снятии воздуховода, его нужно силой вытягивать из этой резинки, то резинка вытягивается из карба, и как следствие начинает сосать мимо фильтра.   приходится каждый раз откручивать от карба фланец и переустанавивать резинку, но посокльку снимаю фильтр на горячую,а  фланец переустанавливаю на холодную, похоже резинку всерано деформировало.  Теперь понятно, что фланец нужно откручивать сразу после снятия фильтра, но уже поздно.
вопрос-
1.можно ли с этим бороться?
2. можно ли поставить жлезный фланец  до 85 года ? много ли нужно менять? насколько помню, там воздуховод был с прорезями  типа гребенки.
3. может можно на некий клей посадить это дело?
4. может сеть неоригианл более крепкой резинки?
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 10 October 2016 - 12:25
и так вродебы понятно, что при снятии фильтра нужно каждый раз снимать фланец, а если на горячую, то снимать сразу  пока не остыл, но! заметил еще неприятность- при УСТАНОВКЕ воздуховода фланец тоже тянется! намного меньше, но растжение всеже есть.  вот как с этим бороться воооще не ясно.  получается нужно смазать резинку типа силиконом или мылом, и при установке сзади давить на фланец, тк обхватить его толком не получается.
думаю нужно сдеать так- поскольку снятие фильтра не всегда для работы с карбом,  то снимать фильтр нужно отсоденяя крышку  кострюли от воздухвоода, а воздуховод остается на карбе.
для этого нужно подобрать какойто удобный разьем- у кого идеи?
