Вопрос к знатокам 126.
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   deonic1986
deonic1986
  • Cообщений: 192
    w 210 е300 дизель
Отправлено 03 October 2016 - 12:44
1.Подскажите пожалуйста правда ли так хороша подвеска повышенной комфортности чтобы ей заморачиваться или для повседневной машины она не нужна.(сам автослесарь, проблем с ремонтом нет) просто хочется на мягкой-комфортной  машине ездить.
2, подскажите метки ГРМ м117
3.как определить задний редуктор самоблок?
#2 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 03 October 2016 - 14:44
1. название комфортной пошло у безграмотных мерсочинил.  по факту она не комфортная, а просто подвеска с компенсацией крутящего момента и клевка при торможении для мощных моторов. так же имеет более жесткий задний стабилизатор (инфа не 100%, с штангелем не сравнивал)  По комфортности на неровностях она уступает обычной железке, так как неподресоренная масса у нее больше раза в полтора.
2. в литературу лучше... там с картинками.
3. обычно по болтающимся в осевом направлении фланцам шрусов на ушатанном редукторе )))  так же по номеру, или сняв заднюю крышку.  Насколько я знаю все LSD шли с передаточным 2,65, которое выбито сзади на редукторе, где слева не закрытый крышкой угол
#3 ОФФЛАЙН   deonic1986
deonic1986
  • Cообщений: 192
    w 210 е300 дизель
Отправлено 03 October 2016 - 14:54
две книги скачал и не в одной толком про метки не сказано.
#4 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2929
    W123, W126
Отправлено 05 October 2016 - 23:50
2.24 редуктор тоже может быть LSD
Опознаётся также по металлической бирке, прикрученной на пару болтов крышки редуктора, на которой написано Spezial oel sperrdifferential.
Сообщение отредактировал gazovod: 05 October 2016 - 23:54
Разбирается W201 2.6
#5 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 08 October 2016 - 21:50
Согласен, комфорта эта подвеска не добавляет. Но антиклевковый эффект при торможении просто изумителен. Почувствуете разницу. Оно того стоит.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#6 ОФФЛАЙН   индикатор
индикатор
    Марсианин
  • Cообщений: 3466
    ML-250
Отправлено 09 October 2016 - 17:43
так если не стоИт,то и не стОит. :redface: если есть хорошо,но инсталировать гимор,т.к большая часть их убита,у самого два комплекта лежат,всё с духом не соберусь. :smoke:
