Что-то стучит в движении. Кажется спереди. Что?!
Сообщений в теме: 26
#1 ОФФЛАЙН   Ser0875
Ser0875
  • Cообщений: 10
Отправлено 03 October 2016 - 17:15
Приветствую всех! Кузов W201, он же 190стик ))
Суть проблемы такова:
в движении начинается стук, с такой периодичностью, как будто чтото большого диаметра вращается и за чтото задевает.
По нарастающей.
Причем только в движении. Отдает в руль, в ручник, по кузову.
Чем больше скорость - тем сильнее стук. Скорость снижается - стук снижается.
Вот так: бум-----бум-----бум-----бум-----бум, по мере набирания скорости бум-бум-бум-бум-бум-бум
Началось еще весной, после замены зимних колес на летние.
Думал летние болты слишком длинные, оказалось нет, ни за что не задевают.
Снимал задние тормозные диски, все нормально.
Вывешивал зад, ничего не бьет, вибрации нет.
Подвесной, муфта - в порядке.
Значит спереди.  Только что может бить? icon_killyourself.gif Куда смотреть? icon_killyourself.gif
Все облазил, не могу понять, что где за что цепляет??? icon_killyourself.gif
Ступичный подшипник может так бумкать?
Знающие люди, выручайте! Меня этот бум-бум-бум уже достал icon_killyourself.gif
Сообщение отредактировал Ser0875: 03 October 2016 - 17:29
#2 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 03 October 2016 - 21:14
Может - граната? От поворота не зависит? Попробуй снять пыльники и залить туда масло.
Спереди стучать нечему.
Сообщение отредактировал стодвадцатьшестой: 03 October 2016 - 21:15
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#3 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 03 October 2016 - 21:40
Может задевать балансировочный грузик о суппорт .
#4 ОФФЛАЙН   sum545
sum545
  • Cообщений: 766
    W124 300E и C124 E300
Отправлено 03 October 2016 - 23:03
он бы давно отвалился
W124 300Е МТ M104 Swap
C124 E300 AT M103 SportLine
#5 ОФФЛАЙН   Ser0875
Ser0875
  • Cообщений: 10
Отправлено 04 October 2016 - 07:08
Товарищи спасибо за ответы.
Все облазил с прожектором, нигде не видел следов трения или задевания.
Согласен с стодвадцатьшестой, спереди стучат нечему. Однакож стучит!
Может это не спереди стучит, а сзади?
Стук отдает в ручник и по всему кузову и следовательно в руль.
В поворотах все чотко, ни скрипа, ничего. Пыльники   гранат сухие.
#6 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 04 October 2016 - 09:57
Фраза -- началось после замены колес . Если задевает болт о колодки ручника , то в вывешенном состоянии заднего колеса стука может и не быть , в ступичном есть опред.люфт . Осмотреть внимательно торцы колесных болтов и желательно механизм и колодки ручника [ раз отдает в ручник ].
#7 ОФФЛАЙН   Ser0875
Ser0875
  • Cообщений: 10
Отправлено 04 October 2016 - 13:15
Действительно, чуть чуть цеплялось, на торце болты были отметины.
Уменьшил длину резьбоовй части болта, отметины исчезли.
Снимал задние тормозные диски, там никаких последствий и дефектов не обнаружил.
А все равно чтото бумкает.
Ставил обратно зимние колеса, все равно бумкает.
Правда ставил только на зад, на перед не ставил.
#8 ОФФЛАЙН   ptyx300
ptyx300
  • Cообщений: 831
    w124 2.8 акпп
Отправлено 04 October 2016 - 13:18
Может диск тормозной повело?
Сообщение отредактировал ptyx300: 04 October 2016 - 13:21
тел.для связи 89219526629 мастер- не тот кто сделал,а тот кто смог повторить, и сделать лучше!
#9 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 04 October 2016 - 18:37
Так гадать , как на кофейной гуще -- а если выкрошился зуб на ведущей шестерни редуктора ? Нужно точнее локализовать звук -- передний мост , задний мост [ вывесить оба колеса и погонять] . Одно понятно - звук идет от вращающейся детали .
#10 ОФФЛАЙН   Андрей-Кот
Андрей-Кот
  • Cообщений: 2091
    W124 2.2 111.960
Отправлено 04 October 2016 - 19:52
колесные болты задевают за пружины крепления колодок ручника пройденная тема там смотри
#11 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 04 October 2016 - 20:06
Он уже с весны так ездит. Уже бы давно всё размолотило.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#12 ОФФЛАЙН   Андрей-Кот
Андрей-Кот
  • Cообщений: 2091
    W124 2.2 111.960
Отправлено 04 October 2016 - 20:24
у меня знакомый  сорвал ручник болтами что то там задевает но год уже ездиет без ручника!!
#13 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3814
Отправлено 04 October 2016 - 20:41
Стопудово болты длинные !
8 916 256 82 88 Константин
#14 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 04 October 2016 - 21:11
Выше сказано - уменьшил длину болтов -на торцах болтов были отметины .
#15 ОФФЛАЙН   Ser0875
Ser0875
  • Cообщений: 10
Отправлено 05 October 2016 - 09:12
Благодарю за ответы!
Поднимал зад, гонял на всех скоростях, НИЧЕГО НЕ СТУЧИТ!
Ставлю на колеса, начинаю ехать. СТУЧИТ!
Ручник работает как часы. Механизмы ручника с обеих сторон в порядке.
Никаких следов от болтов нет.
Значит спереди?
Сообщение отредактировал Ser0875: 05 October 2016 - 09:12
#16 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 05 October 2016 - 14:33
колеса какого размера? бывает редкая вещь, когда грыжа внутри колеса вылезает при опусании на колесо, и трет, на 190ке об кузов,  там следы должны быть видно. бывает окалиан внтри супорта застревает. бывает песок в абс ан гребенке, но он хрустит. бывает ветром сдувает отвалившийся подкрылок, но на маленькой скорости не шумит, и следы есть.
но раз проблема с болтами уже есть, то дело наверняк в них.
а почему нельзя поднять и спереди покрутить?
#17 ОФФЛАЙН   Ser0875
Ser0875
  • Cообщений: 10
Отправлено 05 October 2016 - 17:12
Колеса 15. Менял перед с задом и по диагонали и симметрично.
Все так же.
Ставил зимние на зад. Все так же. Правда на перед не ставил.
Если сзади болты не цепляют, то спереди цеплять просто не за что.
#18 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24675
Отправлено 07 October 2016 - 22:46
в Белгороде все подъёмники заняты?
как вариант ШРУС.
#19 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 07 October 2016 - 23:31
Значит спереди?
Если на вывешанной не стучит,то еще раз осмотри и подергай заднюю подвеску,протяни ступичные гайки,как вариант еще пружтнки солдатики плохо удерживают механизм с колодками ручника и они там по барабану брякают.
Вот не знаю основные тормоза сзади дисковые?
Ну и рабочая буханочка!
#20 ОФФЛАЙН   Ser0875
Ser0875
  • Cообщений: 10
Отправлено 09 October 2016 - 17:04
Приветствую всех. В общем докладываю.
Снимал задние тормозные диски. Нет там никаких аномалий.
Поставил зимние колеса с родными болтами, таже хня. Стучит.
Сначала когда трогаюсь, звук как будто трение, потом по мере набирания скорости начинаются удары.
Центробежная сила действует на ЧТО_ТО и это ЧТО_ТО раскручивается и начинает бумкать.
Откуда они не могу понять. Толи спереди, толи сзади.
На подъемнике поднимал. НЕ СТУЧИТ.
На колеса ставлю СТУЧИТ.
И еще такая шняга:
выжимаю степление, и включаю первую скорость - трогаюсь, еду, не отпускаю сцепление ставлю на нейтраль - качусь, слышно чтото тикает.
Не отпускаю сцепление включаю первую скорость - качусь, тиканье пропадает.
Может это дело вообще в сцеплении? Может с корзиной чего приключилось?
Товарищи, может есть кто из Белгорода грамотный, давайте встретимся ?
Или посоветуйте хороший сервис, где специально обученые люди есть.
А так это че, машину по порядку спереду назад разбирать...
В общем, други, выручайте!
Сообщение отредактировал Ser0875: 10 October 2016 - 07:43
