По маркировке поршней на М110
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Wimkrsk
Wimkrsk
  • Cообщений: 162
    W116
Отправлено 03 October 2016 - 19:47
Вот такая маркировка на поршне означает размер "Стандарт" или 1-й ремонт? Нашел ещё вот такую надпись МР2452 но по ней ничего не пробивается, а есть только вот такая деталь по гуглу Mopisan MP-2452-00 и там std.
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 03 October 2016 - 20:23
Срандарт и ремонт можно даже линейкой померить при желании. Или хотябы штангелем.
Велик colnago  :wub:
#3 ОФФЛАЙН   Wimkrsk
Wimkrsk
  • Cообщений: 162
    W116
Отправлено 04 October 2016 - 10:12
Я измерил и у меня получился ремонт, а тут по маркировке стандарт поэтому и спрашиваю, т.к. при замере мог сделать ошибки.
#4 ОФФЛАЙН   Wimkrsk
Wimkrsk
  • Cообщений: 162
    W116
Отправлено 27 October 2016 - 05:51
Собрался с силами и инструментами, получилось при замере на сантиметр выше нижней части поршня 86,36-86,4 - т.е. 1-й ремонт сильно изношенный. По идее должна быть маркировка MP-2452-01 но это у фирмы ATS, а это видимо Mopisan. Комплект колец стандарт на 1 цилиндр теперь в продаже http://www.oldmerin....07#entry2464241
#5 ОФФЛАЙН   Артём_70
Артём_70
  • Cообщений: 299
    W126, 1986
Отправлено 27 October 2016 - 06:18
Это новые поршни или б/у?
#6 ОФФЛАЙН   Wimkrsk
Wimkrsk
  • Cообщений: 162
    W116
Отправлено 27 October 2016 - 06:30
Б/у и ещё не понял для чего нужны размерные группы, не в смысле стандарт, 1-й ремонт и т.д., а там отдельно в табличке размерные группы и для каждой свой стандарт, 1-й ремонт и т.д.
#7 ОФФЛАЙН   Артём_70
Артём_70
  • Cообщений: 299
    W126, 1986
Отправлено 27 October 2016 - 06:50
По мануалу обычные ремонтные поршни должны быть... видимо у дублей своя таблица, возможно с межремонтными размерами:)
У меня на 110-м стоят горбатые поршни, и маркировка на них 85.995,  поршни родные
