Доброго времени суток!
Вчера сел в автомобиль и услышал "треск" реле. При включении зажигания звук пропадает, все нормально заводится и работает. Как только выключаешь зажигание, реле снова начинает коротить. Снял крышку, где стоят релюхи, коротит реле, которое отвечает за эл. люк и стеклоподъемники. Вытащил реле, снял крышку, никаких видимых повреждений нет, но реле греется. На ночь оставил машину без этого реле "от греха подальше".
Сегодня отвез машину в сервис, там за весь день пребывания никаких неисправностей не обнаружено...
Может сталкивался кто-нибудь с подобным или есть предположения?
Заранее спасибо!
