w210 e320 Стучат гидрики на горячую
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   Spirtamne
Spirtamne
  • Cообщений: 4
    W210
Отправлено 03 October 2016 - 21:29
Приветствую всех, мотор м104 рядная шестерка, на холодную тишина, как только прогреется стучат гидрики, что может быть? масло 5W-30
#2 ОФФЛАЙН   goodmi
goodmi
  • Cообщений: 1826
Отправлено 03 October 2016 - 21:37
 масло 5W-30
А из каких соображений в 104й эта вода заливается?
Old's Cool
W210 E280 4matic '99 ex
W201 190D '91 ex
W123 240D '84 ex
#3 ОФФЛАЙН   Spirtamne
Spirtamne
  • Cообщений: 4
    W210
Отправлено 03 October 2016 - 22:13
Ситуация такая, машина не моя, знакомого, хочу приобрести. По его словам он поменял все гидрики и цепь, и залил масло 5в -30 как говорит захотелось получше. Как проверить это все? или только вскрывать бошку? Вообще могут ли они реально стучать из-за такого масла?
#4 ОФФЛАЙН   дементий
дементий
  • Cообщений: 1758
    дизель
Отправлено 04 October 2016 - 10:07
Для начала масло сменить. в бошку влезть всегда успеете.
Дмитрий
Дизель 4х4 :super:
#5 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 04 October 2016 - 14:10
давление масла сколько?  масло должно быть 40
#6 ОФФЛАЙН   Spirtamne
Spirtamne
  • Cообщений: 4
    W210
Отправлено 04 October 2016 - 21:42
Давление не замерял, думаю на днях замерять, какое оно должно быть?
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24783
Отправлено 05 October 2016 - 00:17
+1...???
на нормальном 104-м не меньше 2.2 на полностью прогретом.
ЗЫ!
по последним рекомендациям дилеров, в современные моторы, (а по моим личным убеждениям и в старые) надо лить 5\50...
Сообщение отредактировал sheremet: 05 October 2016 - 00:18
#8 ОФФЛАЙН   Spirtamne
Spirtamne
  • Cообщений: 4
    W210
Отправлено 05 October 2016 - 20:58
+1...???
ЗЫ!
Возможно задам тупой вопрос, но подскажите где проще всего его замерять? Я так понимаю достаточно будет манометра?
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24783
Отправлено 05 October 2016 - 22:25
да конечно. только жалко мне того механика, которому в кипяток лезть придётся...
ведь на 104-м моторе отверстие для манометра в корпусе масляного фильтра и смотрит назад...
#10 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 06 October 2016 - 12:00
на еденичке не стучат гидрики. воооще думаю ниче замерять не нужно, сначала залить нормальное масло
#11 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24783
Отправлено 06 October 2016 - 23:17
если давка единичка, это уже само по себе показания к капиталке 104-го мотора...
#12 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 07 October 2016 - 11:50
машину брали новую, давление с завода было 1,7 , щас 300т и 1,5
#13 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 07 October 2016 - 12:54
ну никаких рекомендаций дилеров тут нет
из всего что есть это реклама мобила
которая действительности не соответствует на самом то деле
сто раз писал уже что 5-50 только для моторов которые постоянно работают на повышенных оборотах
в гражданской жизни этого нет
соответственно надобности нет в таком масле тоже
0-40 на круглый год и не забивать себе голову :)
#14 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24783
Отправлено 08 October 2016 - 10:44
на свежих машинах (я имею  ввиду не задроченные 124, 210, 140 со 104-ми моторами) редко давление отходит от тройки вообще. только в  сильнейшую жару.
если давка на этом моторе падает ниже двойки, это уже должно немного напрячь мозг владельцу.
вот именно что последний год дилеры дают рекомендацию владельцам 271-х, 272-х и последующих моторов, после ремонта ГРМ, использовать масло 229.53. что оно означает сам погугли...
и ЗЫ! если на "оригинальном" лукойловском масле цепь со звёздами не всегда выхаживает сотку, то при использовании 5\50 знаю много случаев пробегов за 200 и показаний к вмешательству в ГРМ нет.
а реклама это мобила или просто здравый смысл, каждый решит сам для себя...
в качестве примера, может и не совсем корректного, могу привести уже мой бывший автобус, у которого пробег перепрыгнул за 400, кормили его всегда именно 5\50 мобилом. масла от замены до замены не расходовал вообще, в любой мороз запуск без каких бы то нибыло проблем, в моторе чистота, как в операционной и цепь на 350-ти, я поменял чисто профилактически.
#15 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 08 October 2016 - 11:40
дилеры или завод?
и ЗЫ! если на "оригинальном" лукойловском масле цепь со звёздами не всегда выхаживает сотку, то при использовании 5\50 знаю много случаев пробегов за 200 и показаний к вмешательству в ГРМ нет. а реклама это мобила или просто здравый смысл, каждый решит сам для себя... в качестве примера, может и не совсем корректного, могу привести уже мой бывший автобус, у которого пробег перепрыгнул за 400, кормили его всегда именно 5\50 мобилом. масла от замены до замены не расходовал вообще, в любой мороз запуск без каких бы то нибыло проблем, в моторе чистота, как в операционной и цепь на 350-ти, я поменял чисто профилактически.
есть пруф что в оригинале лукойл?
ну мое мнение что это совпадение плюс режим езды.
а на автобусе другой мотор совсем, не для сравнения
#16 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24783
Отправлено 08 October 2016 - 11:46
дилеры или завод?
моему другу такую рекомендацию дали дилеры в Звезде на Варшавке.
вместо пруфа, фото оригинальной бочки с логотипом Волгоградского НПЗ подойдёт?
и чем это 111-й мотор не подходит под пример?
Сообщение отредактировал sheremet: 08 October 2016 - 11:47
#17 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 08 October 2016 - 12:32
меня интересуют рекомендации завода-изготовителя
дилеры могут что угодно говорить
а уж кто в звезде работает вообще молчу
вполне
тем что это мотор динозавр с совершенно иным конструктивом это раз
второе это то что он работает на этой машине в совершенно других режимах
271 принципиально другой двигатель, имеющий "злой" характер и рассчитанный на постоянное педалирование.
и кстати тот же лукойл если что - не нашего производства. лукойл сам масла не делает. во всяком случае из дорогой линейки.
#18 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24783
Отправлено 08 October 2016 - 21:27
вполне
завод изготовитель уже давно понял, на чём деньги надо зарабатывать вот и рекомендует что ему выгодно.
и даже если допустить, что такого масла не было бы в официальном допуске, то чем оно так плохо? ресурс многих деталей увеличивает, моет лучше, не так разжижается попадающим в него топливом...
по-моему только плюсы...
то что лукойл делает "базу" и нашпиговывает её всевозможными импортными присадками, это тоже давно мне известно. но мне сам факт этого неинтересен.
да и масло стоимостью 2500-2800р за пятилитровую банку, в розничных сетях, как то не тянет на понятие "дорогая линейка"...  сколько же тогда его себестоимость?
