Спасибо большое. Буду копаться. Только вот все не пойму, чему там ломаться в этом датчике?)
Датчик распредвала на 111.945
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 September 2014 - 13:22
E230 WDB2100371A095349
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 September 2014 - 13:28
ну когда датчик был просто катушкой он и не ломался, а датчик на эффекте холла это уже более сложное устройство...
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 December 2014 - 09:44
Заменил в общем датчик, но... к сожалению недолго музыка играла, через некоторое время опять выскочила ошибка та же. Дело видимо было не в бобине!) Теперь что проводку дербанить смотреть? Теперь ко всему прочему выскочила ошибка 120, которая выскакивает вместе с этой ошибкой одновременно! Вопрос к Мише, эта 120 ошибка не расшифровывается, может подскажешь что она значит. Вот прикладываю фотку, правда старая, там замазанная ошибка по ДМРВ, она к делу отношения не имеет думаю. Да, ошибка сохраненная, но после сброса ошибки машина работает определенно более ровно и без провалов!По другому работает первое время до появления ошибки! Появляются на холодную небольшие провалы при переходных режимах т.е. при включении D или R
Сообщение отредактировал deniskagrinyov: 29 December 2014 - 09:46
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 December 2014 - 09:53
обнови программу (зайди через ссылку у меня в подписи),
ошибка 120 на сигнал ETS. я не разбирался в чем суть этого сигнала, но для начала нужно прочитать чем нить блок ETS или он в составе АБС, я уже не помню.
по датчику - у тебя ошибка на фотке сохраненная - при работе двигателя она становится актуальной? датчик менял на новый или б\у? осцилографом бы глянуть сигнал, а лучше разу синхру (дпкв+дпрв) потому как если есть смещение грм то тоже будет ошибка на дпрв, плюс там еще другие приколы бывают, не знаю как на 111, но про 104 писали что например распред ставят от более старого мотора, как следствие - ошибка по датчику...
кстати я твоих логов не видел или подзабыл - на почту кинь
Сообщение отредактировал Misha190E: 29 December 2014 - 09:54
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 December 2014 - 10:05
Датчик менял на новый.На китайский конечно, но все же. Блин, по поводу актуальности: Дело в том, что я там с подключенным прибором не катался, неудобно, разъем то под капотом)) Стоишь газуешь ошибки нет, после того как сбросил, а потом вроде всегда сохраненный. Хотя еще раз проверю.обнови программу (зайди через ссылку у меня в подписи),
а когда было последнее обновление программы? мне кажется у меня вроде свежая была, скачивал вроде обновленную.
Сообщение отредактировал deniskagrinyov: 29 December 2014 - 10:07
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 December 2014 - 11:06
уже давно 1.32, там расшифровка ошибок должна быть для 120.
