Подскажите по зазорам коленвала m102
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Zerolord
Zerolord
  • Cообщений: 168
    MB W201 1990 M102 1.8 Январь
Отправлено 04 October 2016 - 21:52
Всем доброго времени суток. Мотор M102.910 (1.8 КЕ с гидрокомпенсаторами). Застучал движок, решил провести ему ремонт. Встал вопрос о зазорах. Подскажите пожалуйста, какие должны быть зазоры между шейками и коренными и шатунными вкладышами? Также интересен вопрос про ГРМ, а именно поросенок. Поросенок это ведь та часть ГРМ, которая своим вращением приводит вращение трамблера? Если все верно, то реально ли найти такой же новый или искать на разборках? Он очень сильно болтается. Износ на втулке, куда он вставляется большой. Это гильзуется? Продается новая втулка или все под заказ? Также очень интересно узнать про его зазор, если все-таки втулка не продается.
На данный момент на моторе стоит Январь, а следовательно, есть ли смысл снимать обогрев на впускном коллекторе? Или пускай дальше живет?
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24761
Отправлено 05 October 2016 - 00:15
в любом букваре указаны все монтажные размеры. в среднем по колену это 3-6 соток.
поросёнок продаётся новым. стоит примерно трояк за неоригинал. б\у оригинал ещё вполне реально найти. так же продаются и новые втулки к нему. их надо разворачивать под размер. в зазоре втулка-шейка поросёнка тоже зазор порядка3-5-ти соток.
проверяй маслонасос. если есть риски, которые будут чувствоваться ногтем, то шестерни в помойку.
#3 ОФФЛАЙН   Zerolord
Zerolord
  • Cообщений: 168
Отправлено 05 October 2016 - 08:09
Понял, спасибо. Может посоветуешь хорошую литературу? Я нашел только Дитер Корп, но там не нашел данные о зазорах
Сообщение отредактировал Zerolord: 05 October 2016 - 08:40
#4 ОФФЛАЙН   sum545
sum545
  • Cообщений: 766
    W124 300E и C124 E300
Отправлено 05 October 2016 - 09:02
по зазорам,пластигейдж вам в помощь
W124 300Е МТ M104 Swap
C124 E300 AT M103 SportLine
#5 ОФФЛАЙН   Zerolord
Zerolord
  • Cообщений: 168
Отправлено 05 October 2016 - 09:04
Прежде чем ее применять, надо знать, какие зазоры должны быть. Я коленвал отдам на расточку, но вроде как мастеру надо сказать точный зазор для ремонта
#6 ОФФЛАЙН   sum545
sum545
  • Cообщений: 766
Отправлено 05 October 2016 - 10:26
выше же ответили 0.03-0.05мм,мне точат 0.04 всегда,никаких проблем нет :)
#7 ОФФЛАЙН   Zerolord
Zerolord
  • Cообщений: 168
Отправлено 05 October 2016 - 13:54
Чтобы темы не создавать тут спрошу. Реально ли, что подойдет диск сцепления и выжимной от 2.0 дизеля на 1.8 бензин? Номер диска - 320 0145 10
#8 ОФФЛАЙН   sum545
sum545
  • Cообщений: 766
Отправлено 05 October 2016 - 15:01
Чтобы темы не создавать тут спрошу. Реально ли, что подойдет диск сцепления и выжимной от 2.0 дизеля на 1.8 бензин? Номер диска - 320 0145 10в
в каталоге по применимости,только дизеля,по факту хз
#9 ОФФЛАЙН   Zerolord
Zerolord
  • Cообщений: 168
Отправлено 09 October 2016 - 19:02
Ребят подскажите. Люфт поросенка. Как заменить его втулки? Реально ли самому или отдать спецам? Особенно интересно за ту, которая находится в передней крышке. Также интересует подогрев впуска. На данный момент стоит январь и подогрев не нужен. Если его убрать, прокладка коллектора нормально встанет? Еще интересен вопрос про поршневые кольца. Как понять, какого они ремонта?
Сообщение отредактировал Zerolord: 09 October 2016 - 19:03
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24761
Отправлено 09 October 2016 - 19:33
с этого момента тема сразу становится не интересной...
#11 ОФФЛАЙН   Zerolord
Zerolord
  • Cообщений: 168
Отправлено 09 October 2016 - 20:02
А по теме может кто подсказать?
#12 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24761
Отправлено 09 October 2016 - 20:17
по штатному, что хочешь подскажу. в тазах, прости, не силён...
втулки меняются элементарно.
#13 ОФФЛАЙН   Zerolord
Zerolord
  • Cообщений: 168
Отправлено 09 October 2016 - 20:36
Эх не повезло владельцам БМВ и Ауди, они походу тоже из за мозгов с завода ТАЗами рождаются. Да и какая вообще разница, что за система впрыска стоит? К чему флейм? Я вообще про кольца спросил да порося
Сообщение отредактировал Zerolord: 09 October 2016 - 20:37
#14 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24761
Отправлено 09 October 2016 - 21:43
замерить цилиндр и будет понятно какой ремонт...
по втулкам ещё проще - старые вынул, новые вставил.
