Высокий хх после запуска, М103
Сообщений в теме: 33
#1 ОФФЛАЙН   sensasha33
sensasha33
  • Cообщений: 349
    w124 300е
Отправлено 05 October 2016 - 11:50
Приветствую!
Подскажите, пожалуйста. На улице чуть похолодало и теперь при запуске обороты на Р или N держатся 1000-1200 пока не прогреется. Врубаю Д и чуть падают до 900. Хотя при положительной температуре (летом) проблемы не было.
С чем такое может быть связано? Гуда глянуть человеку, не разбирающемуся в КЕ?
Или ткните носом, где читать.
Сообщение отредактировал sensasha33: 05 October 2016 - 11:55
W124, 1985 г., 300Е 103.980, АКПП
Мой Drive2
Viber, Whatsapp; 8-908-945-68 шесть три
#2 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 11 October 2016 - 20:59
Приветствую!
Первое что приходит на ум, это РХХ. Достаточно промыть смесью бензина и ацетона в пропорции 50/50.
Проливать ВД-40 не рекомендую.
#3 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 11 October 2016 - 21:03
А чё?Сам мою карбклинером,проблем 0.
#4 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 11 October 2016 - 21:10
У нас карбкинер 280рЭ. стоит. Им пользуюсь в редких случаях.
#5 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 11 October 2016 - 21:13
А у нас 550 тенге(100 руб) :hi:
#6 ОФФЛАЙН   sensasha33
sensasha33
  • Cообщений: 349
    w124 300е
Отправлено 12 October 2016 - 17:09
Спасибо! Промою РХХ,  дальше будет видно.
Мой Drive2
#7 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 14 October 2016 - 12:28
Приветствую!
+7-952-919-8884 Евгений
skype: eugene.sibsklad
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#8 ОФФЛАЙН   sensasha33
sensasha33
  • Cообщений: 349
    w124 300е
Отправлено 14 October 2016 - 17:39
Спасибо за совет!
Я уже Жене написал в личку на форуме, но его пока не было онлайн. Мне сильно не горит, потому на телефон не звонил)
Мой Drive2
#9 ОФФЛАЙН   sensasha33
sensasha33
  • Cообщений: 349
    w124 300е
Отправлено 23 March 2017 - 05:10
Товарищи, промывка РХХ не помогла.
Вопрос, есть ли смысл купить на форуме РХХ и пробовать с ним?
Мой Drive2
#10 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 03 April 2017 - 22:22
Быстро же Вы проблемы решаете.
И по теме, какой ток на фишке РХХ? Нужных значений честно говоря не помню, но в разделе по КЕ точно есть.
Далее возможно что микрик ХХ либо не смыкается, либо просто сламался.
#11 ОФФЛАЙН   sensasha33
sensasha33
  • Cообщений: 349
    w124 300е
Отправлено 04 April 2017 - 06:13
Насчет скорости, да, в точку ))
Редко езжу, промыл еще в ноябре, а обороты всю зиму так и барахлили.
Да и не шибко разбираюсь в КЕ, а до Жени qwertyz ехать нет времени.
А вот сейчас потеплело и обороты пришли в норму.
Сообщение отредактировал sensasha33: 04 April 2017 - 06:14
Мой Drive2
#12 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 04 April 2017 - 07:02
Проверяй по кругу - ПНД , микрик ХХ , датчик положения дросселя и хвост проводки моторной , который на колодку диагснотики идёт - там под + шлиц болтиком стыкуется с проводком с коммутатора - это сигнал TD - без него тоже чудит и токи на ЭГРД весёлые всякие разные . Может недокручен быть . В КЕ используются малые токи очень , поэтому любой хреновый контакт - 100% проблема .
  • sto65 это нравится
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#13 ОФФЛАЙН   sensasha33
sensasha33
  • Cообщений: 349
    w124 300е
Отправлено 04 April 2017 - 07:09
Мне аж не по себе стало от этого сообщения.
Я летом постараюсь снова к вам приехать лучше. Примите?
Мой Drive2
#14 ОФФЛАЙН   MAR311
MAR311
  • Cообщений: 101
    W124 030
Отправлено 25 April 2017 - 18:23
Не подскажете № ЭГРД на м103 до 09.1989 без кат?На елкате не могу найти систему впрыска.На моем образовалась течь через мелкие отверстия.Только замена так?
#15 ОФФЛАЙН   MAR311
MAR311
  • Cообщений: 101
    W124 030
Отправлено 26 April 2017 - 05:13
Ребят,не расшифруете ПНД что это?И еще:РСД -это регулятор системного давления?Он поддерживает постоянное давление в системе?
#16 ОФФЛАЙН   sum545
sum545
  • Cообщений: 766
    W124 300E и C124 E300
Отправлено 26 April 2017 - 07:47
ПНД-Потенциометр Напорного Диска,РСД-да
W124 300Е МТ M104 Swap
C124 E300 AT M103 SportLine
#17 ОФФЛАЙН   MAR311
MAR311
  • Cообщений: 101
    W124 030
Отправлено 26 April 2017 - 16:47
Спасибо!!!
#18 ОФФЛАЙН   sto65
sto65
  • Cообщений: 41
    w124 1991г.
Отправлено 05 May 2017 - 21:50
Регулирующих обороты ХХ ставлю на 900, вращая ПНД (0,7-0,9В). Вроде все хорошо, но... Подключаю клапан ХХода и обороты отрабатываются на 1100-1150?! И ниже НИ КАК? Где ошибаюсь не пойму... На клапане ЭГРД висит на горячей ток в 6,5-7,0мА (висит при подключеном и выключенном датчике кислорода)... Может поэтому ЭБУ и добавляет мне воздуха через клапан ХХ???
#19 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 05 May 2017 - 23:24
Потенц настраивают при всех подключенных датчиках
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#20 ОФФЛАЙН   sto65
sto65
  • Cообщений: 41
    w124 1991г.
Отправлено 05 May 2017 - 23:28
Они (датчики) подключены...
